War das das Ergebnis der Zundaussetzer oder die Ursache? Mensch mach mir keine Angst :D
R32 GTR zickt rum... sporadische Aussetzer und unrunder Lauf
Wenn ich das wüsste :), ich hab vorher alles mögliche probiert/gewechselt und nichts hat geholfen
Außer dem Kabelbaum der Zündspulen, der wurde duchn Verlust beim Versand erst mitn Motorneuaufbau getauscht, weil ich dank der weggeflogenen Krümmerdichtung nicht mehr vorher dazu kam.
Nachm Motorneuaufbau waren DIE Probleme jedenfalls weg, bzw sind seit dem weg.
Haha ne so war das nicht gemeint :D
Ich Schau das ich bei meinen Leuten was organisieren kann.
Hab ned dich gemeint...
Da fällt mir ein, mein BMW hatte auch manchmal keine Leistung, damals lag es an der Dieselpumpe... Evtl liegt es an meiner Spitversorgung? Aber dann wären ja die Kerzen nicht verrust oder? Läuft ja bei Fehlzündungen zu fett und nicht zu mager...
Du meinst das mit dem turbotom Probleme hatte?
Ich fang mal mit den beiden Dingen an, danach Lambda (wie kann ich die prüfen?) und Transistoren... Und dann spritsystem.
Ist eigentlich ein Überdruck im Tank nomal? Wenn ich den aufschraube zischt es erstmal gewaltig. Kohlefilter zu?
