Stahlflex Bremsleitungen bauen lassen vorne : Anschlüsse/Gewinde?
  • Stahlflex Bremsleitungen bauen lassen vorne : Anschlüsse/Gewinde?
    Hallo Leute,
    ein R32 GTR kam vorne mit einer R34 GTT Bremsanlage nach Deutschland.
    Mir war das nicht aufgefallen und ich hatte das Auto zum Reparieren ).
    Leider wurden nur Bremsscheibe und Bremsbeläge neugemacht. Die Bremsleitungen hängen auf Halb Acht und schleifen am Federbein.
    Damit fahre ich keinen Zentimeter. Geschweige denn zur Vollabnahme.
    Nun gibt es mehrere Möglichkeiten:
    1. Originale R32 GTR bremsanlage mit passenden vorderen Leitungen verbauen. Dann würde die Bremse kleiner werden und ich müsste Scheiben Beläge Leitungen neu kaufen und die R34 GTT bremse verkaufen (310x30)
    2. Stahlflex Leitungen anfertigen lassen, Halter bauen und verbauen
    Dafür müsste ich aber die Anschlüsse an der Hauptleitung an der Karosse wissen und den Anschluss am Bremssattel.
    Ich tendiere zu 2.
    Hat zufällig jemand die Gewinde, die an der Karosserieseite und am Bremssattel sind?
    Oder jemand eine andere Idee?
    Beste Grüsse
    diki
    Zuletzt geändert von diki; 10.07.2024, 06:31.
    Life is nothing without boost
    GTT Stahlflexleitungen kaufen?
    Wenn die direkt passen wäre es die einfachste Variante.
    Zumindest Sattelseitig sollte das so sein. Bleibt noch Länge und Gewinde Karosserieseitig.
      Bremssattel hat schonmal m10x1
      Und zwar beide!
      Jetzt nurnoch Karosserieseitig herausfinden.
        Also bauen lassen würd ich nichts. Lieber was geprüftes fertiges nehmen.
        Ich kenne die beiden Bremsen nicht, aber sind die denn vom Aufbau her gleich? Also Kolbendurchmesser etc?
        Vom 32er GTR gabs doch auch unterschiedliche.... V-Spec oder so.....
        Ich würde die zum Fahrzeug passenden nehmen und einfach die Leitung etwas anders biegen, oder nen anderen Halter dran etc....
          Fischer Bremsleitungen bekomst du wie du sie haben möchtest und mit Teilegutachten
            Gerrit, bauen lassen geht schon, aber dafür muss alles passen. Sagmal du hast doch nen r34 GTt. Hast du die 310mm Bremse? Wenn ja: hast du ein Bild wie die vorne am Federbein usw gehaltert sind?
              Oder man trifft sich und ich gucke mir das Mal an 😂😁
                so, hat sich erledigt. Die Jungs in Che*** haben echt kompletten murcks gemacht. Die eingebauten Bremsleitungen waren komplett dahingepfuscht! Ab sofort selbermachen oder echte Profis mit Gehirn machen lassen.
                Haben alles original R32 GTR verbaut. Passt wunderbar!
                Nun ist bei der Bremse alles soweit TOP :)
                Alle Gelenke/Lager/Manschetten im Fahrwerk/Lenksystem auch neu :)
                Nurnch winzigkeiten, dann kann er zur Vollabnahme :)
