Hi,
hatte schon mal jemand das Problem das er die Luft nicht mehr aus der Bremse gebracht hat?
Hab HBZ, Leitungen und Sättel getauscht.
Alles mit einem Bremsentlüfter mit 1bar Druck durchgepumpt, nicht mit eine Unterdruckpumpe. Hat trotzdem nicht funktioniert. Das Pedal fällt bis zur Hälfte durch, nach ein paar mal Pumpen hat es einen normalen Druckpunkt. Nach ein paar Sekunden warten fällt es wieder bis zur Hälfte durch.
Es ist nun alles mehrmals entlüftet und 1,5L Bremsflüssigkeit durchgepumpt. Beim letzten entlüften haben wir auch zusätzlich mit Pedaldruck nachgeholfen. ABS Block auch mehrmals entlüftet.
Es wurde jeweils an beiden Nippeln an jedem Sattel entlüftet. Die Flüssigkeit kommt immer blasenfrei raus.
Irgendwelche Tipps? Wo kann die Luft noch sein? Gibts eine bekannte Problemstelle?
Mfg David
Mfg David
