wie genau äußert sich das Problem denn? Die Zündspulen sind speziell bei den kleinen RB-Motoren oft Verursacher von Zündaussetzern und/oder dem typischen Stottern/Ruckeln zwischen 3-4000rpm. Solange sich da nichts nach nem metallischen Klackern oder Nageln anhört ist's meist die Elektronik, die für solche Probleme verantwortlich ist. Musst das schon mal n bisschen genauer definieren ;)
lichtmaschine r32 und r33 unterschiedlich
Hallo,
Also die zündspulen habe ich schon ersetzt...
Kerzen hat darmals auch neue bekommen , ein crad kältere...
Riemen wurden auch nach gespannt....
Er zieht auch sauber durch wenn ich auf das gas trete und hat meiner meinung nach volle leistung.
Steuergerät hat er jetzt wieder ein orginales aus japan( ich weiss mappen lassen usw kommt noch)
Leerlaufregler hat eine neue dichtung und ist gereinigt.
Mein problem ist nur , das er schwer angeht, man startet den motor , der motor geht an aber bricht sich dabei einen ab d.h.
Die drehzahlen sind ziemlich niedrig und schauckelt sich so langsam von 300/400 auf seine 800 umin und dabei hört es sich an als
Ob er sich noch nicht entschieden hat aus zu gehen oder nicht.
(Sorry zu viele kommas)
Aber jetzt kommt das beste ich hab nicht immer probleme beim starten.
Ich dacht es liegt am regen , da die haube eine öffnung hat, das wasser irgentwo an die elektrik kommt.
Das ist es aber auch nicht.es ist ohne grund.
Z.b. es regnet wie aus eimern und er springt das eine mal super an und laüft mit richtiger drehzahl, das andere mal nicht.
Das selbe bei trockenem wetter.
Batterie ist auch neu und voll geladen.
Und meine drehzahlen sind unterschiedlich wenn er warm ist.
Mal stehe ich an der ampel und die drehzahl liegt bei etwas über 800.
Mal liegt sie bei c.a. 600 und fällt sogar noch etwas tiefer.
Lmm habe ich auch mehrfach gereinigt.
Was ich auch ab und zu habe daser am anfang 1bis 2 min nach dem starten beim fahren fährt als ob er gebremst wird und nach sprit riecht.
Was aber auch kommt und geht.nach sprit riecht er en da der tank leicht undicht ist, was aber in der winterpause behoben wird.
Einspritzdüsen vielleicht dicht?
Aber wie gesagt problem kommt und geht und leistung ist da
Hab Spass mit deinem wagen
Hab ein ähnliches problem...aber bekomm meine drehzahl gar nicht weiter runter als 900RPM AAC Schraube komplett drin...trotzdem tiefer geht der nicht...und wenn er mal im keller fällt läuft er wie wie mit 360° nockenwellen :DZitat von R32-R32-fun Beitrag anzeigenNaja ob der anlasser sauber zieht...um erlich zu sein weiss ich nicht wie er optimal arbeitet.
Ich einen rb20det und da hören sich 800 umin schon etwas überhöht an im stand .
