Wenn du die Nummer der Lambda hast, kannst du in einer PDF von Bosch für den ihre universellen Lambdas nach der Ersatzteilenummer von denen Suchen. Kostet auch nur ein Bruchteil als eine Originale neu.
Moin,
Da der Post von 2014 ist habe ich vermutet das es den einen oder anderen Händler gibt der fertige Lösungen anbietet.
Wo kann ich denn diese ominöse PDF Liste finden?
Grüße
Meines Wissens bieten dir die diversen Händler schon die Bosch Universal an, aber die musst du trotzdem noch umpinnen. So war das als ich für meinen GTT eine gesucht hab.
Daher hab ich mich für OEM entschieden, nicht ganz billig aber eben Stecker rein und gut.
Wenn du aber der Meinung bist das stellt für dich kein Problem da, dann kannst du bei den Händlern im Forum die Universelle kaufen, die haben sie sicher auch für den 32 GTR auf Lager und schicken sie dir für Bargeld auch nach Hause. Einfach mal anschreiben/anrufen oder im Shop gucken. Anstatt zu warten das dir jemand das Problem löst mal aktiv werden.
Keine Ahnung wo es diese Liste gibt. Vllt meldet sich Peta ja noch dazu, ansonsten ihn vllt mal mal ne PN schreiben.
Danke schön schon mal für den Hinweis
Also untätig bin ich bisher sicher nicht.
Hab bis jetzt nur bei myJDM eine Bosch gefunden, leider jedoch ohne Teilenummer.
Die universal Sonden unterscheiden sich nämlich in diversen punkten.
Nach mehren Stunden suchen im Web hab ich es dann aufgegeben und Bosch direkt über den Support kontaktiert.
Ich hoffe das die mir die passende Teilenummer liefern können für den RB26DETT.
Das umpinnen ist denk ich mal nicht soooo das Problem Dank des Bosch Systems.
Jedoch ist natürlich h die Plug and play Version definitiv schöner, aber auch um einiges teurer.
1 bosch Sonde knapp 55€
1 nissan Sonde gute 100€
