Welche Felgen auf einem R32 GTR
    Hinten gehen sogar 10er Felgen mit ET12 wenst nur 255 Gummis aufziehts, ohne Kanten umlegen. Vorne wirds da aber zu eng wenn die bie 1°-2° Sturz bleibst.
      ALSO ICH HABE NUR DIE 9,5ER IN ET30 GEFUNDEN ODER ET25 UND 9,5 REICHT MIR AUCH. DIE FRAGE IST PASST ET30 MIT DISTANZSCHEIBCHEN? SORRY WEGEN DER GROSSSCHREIBUNG ABER BIN MIT NEM HANDY ON DASS NICHT WILL WIE ICH HEHE
        Kommt drauf an wie dick die sind ET30 + 10mm Distanzscheibe = ET20 bei mehr wirds eng vorne ^^
          HINTEN 15 ER DISTANZSCHEIBEN VORNE 10 MUESST DOCH GUT AUSSEHEN ODERHAB DA LEIDER KEINE VISUELLE VORSTELLUNG VON
            Wenn du vorne nichts breiteres als 245er aufziehst gehts 100% mit GTR Kotflügel, hinten kommts auf deine Kotflügel an, beim GTR würde es passen.
            • #36
              Hinten ists bissl gezogen und ne eigenwillige Kante vom Vorbesitzer^^ Also ich denke das müsste passen :)
              Hoffe das fährt sich dann nicht wie ein neumodischer Ami^^ Was denkst du?
              • #37
                Auch wenn es ein alt, leidiges Thema ist...
                Felgen sind nun ENDLICH da, sind 18x9,5 et20.
                Fahrzeug: Skyline R32 GTS-T
                vorne GTR Kotflügel
                hinten gezogen und Kante umgelegt.
                Frage...
                Reifengröße
                vo 245/30/18
                hi 265/30/18
                (Reifen Eagle F1 voraussichtlich)
                gute Größe.. ja...nein?
                Kurz und knapp gehalten^^
                aber was meint ihr? Muss mich mit dem Bestellen nun auch leider beeilen... deshalb spamt mich auch ruhig im ICQ zu 349995688
                Nic
                • #38
                  Als ich dir Reifengröße gesehen hab wußte ich gleich das das nicht hinhaut.
                  Du hast eine Größendiffernz von 2% zwischen Hinter und Vorderräder ich glaub das bekommt man nicht eingetragen max glaub 1% oder 1,5% mußte mal beim Tüv fragen.
                  • #39
                    Was würdest du prinziiell empfehlen?
                    235/35? Kann mit deinen Infos leider nicht viel anfangen, hab davon überhaupt keine Ahnung und der Tüv sagt immer nur... vorbeikommen...
                    • #40
                      Ja das kommt schon ehr hin 0.9%
                      Aber warum fährst du nicht vorn und hinten die gleiche Größe?
                      Vorteil ist du kannst die Räder auch mal umstecken.
                      • #41
                        dachte das wirkt sich negativ aufs fahrverhalten aus weil hecktriebler... vorne geht ja auch nur 245 drunter soweit ich das verstanden hab und wenn bräuchte ich ja mind. 255... was spricht gegen die genannte größe, kannst mich da bisschen aufklären?
                        • #42
                          also ich hab zwar keenen r32 aber wieso gehste nich zu nem felgenhersteller und lässt dir felgen baun?
                          hab z.b. auch felgen mit gezogenem tiefbett auf der hinterachse...sieht halt besser aus und passt wie anjejossen
                          edit:@daytch dis hab ich wohl überlesen
                          Zuletzt geändert von RadicalEdward2010; 15.04.2010, 00:50.
                          Drogen vermuten,
                          • #43
                            Er hat doch schon Felgen...
                            Jup, die einfachste Möglichkeit wäre wohl, du fährst rundum die gleiche Größe.
                            Wie ich dir in ICQ schon geschrieben hab vielleicht vorne 245/40 und hinten 265/30 - aber ich hab da nicht so den Plan davon.
                            Gruß, Daniel
                            • #44
                              17x9+20
                              17x9,5+20, 18zoll geht auch
                              bei niedriger et muss man evtl. die kanten umlegen
                              • #45
                                liegt wohl an der Uhrzeit...
                                es geht lediglich um die passende Bereifung...
