Kompatible Teile von versch. modellen auf R32 GTS-T und GTR
    Richtig, S14 haben hinten Einkolbenbremssättel. ;)
    Marc war schneller...
      __________________________________________________ _______________________
      R32 GTS-T (RB20DET):
      Bremsen:
      - Die Vordere Bremsanlage passt auch von der S14 <- Vorsicht, Scheibenbreite Beachten
      - Die Beläge und Scheiben bei den originalen bremsen passen vom Z32 300ZX für VA und HA
      - Nissan Pathfinder 1991 Hauptbremszylinder
      Fahrwerk usw.:
      - S14/S14 Fahrwerk hinten passt (Vorne nicht, da Fahrzeugseitig->Augen-aufnahme)
      - Fahrwerksstreben alle VA und HA vom S13 und Z32 passen
      - Hintere Querlenker Z32 #48521-35A06
      - Lenkmanschetten Z32 ´91
      Motor/Antrieb/Elektrik:
      - Ölfilter vom Z32 300ZX Passt
      - Benzinfilter vom Maxima J30
      - Zündkerzen BKR6EIX für Serienmotoren
      - Zündkerzen BKR7EIX für Stage1 Motoren
      Gates Keil/Rippenriemen___________
      - 3PK835 Servo (bzw. 3PK835R verstärkt)
      - 4PK865 Ventilator und Lima (bzw. 4PK865R verstärkt)
      - 4PK925 Klimaanlage (bzw. 4PK925R verstärkt) NUR BEI FZG. MIT KLIMA
      - Kupplung RB25 / VG30DE
      - Zündspulen RB26 / RB25 Spec 1
      - LIMA 240sx ´89-´90 KA24DE
      - Öldrucksensor z32 ´91
      - Zahnriemen RB25 / RB26
      - Umlenk+ Spannrolle RB25 / RB26
      Diverses:
      - S13/S14/R33 Sitzkonsolen (bei Silvia Konsolen Kleine anpassung Notwendig)
      R32 GTR (rb26dett):
      Bremsen:
      Fahrwerk usw.:
      -Tension rods Hinten vom R33 GTR
      -Fahrwerk vom Z32(300zx) passt
      Motorraum:
      Gruß aus Kölle!
        Super... danke...
        Die gates nummern stimmen also ??? Gab da noch unterschiede ob mit A/C oder ohne !
          Zitat von Jdmallstar Beitrag anzeigen
          Super... danke...
          ich hab nur die unten stehenden daten zusammen gefasst die bisher stimmen sollten. Kann daher nicht garantieren dass alles passt. deswegen die bitte an alle um es evtl. zu prüfen, zu erweitern und zu korrigieren.
            vielleicht hilft ja das Canadische Skyline Forum die Liste zu erweitern.
            http://forums.gtrcanada.com/gts-tech...-t-type-m.html
            und hier für die GT-R's
            http://forums.gtrcanada.com/gt-r-tec...ist-gt-rs.html
              hatte ich schon gepostet ;) und teilweise übernommen
              Gruß aus Kölle!
                Ich hol das mal hoch hier.
                Der Link zum GTR Kanada Forum geht nicht mehr.
                Oft lese ich, dass die Bremsscheibe hinten ident ist zwischen R32 GTR und 300ZX (Z32).
                Kann dies jemand bestätigen?
                  Ja ist gleich.
                  295x18
                  Sollte für z32, bnr32, R33 gtst und r34 gtt passend sein
