HCR32 Teile woher?
  • HCR32 Teile woher?
    Servus, suche für meinen R32 GTST folgende Teile und bräuchte dabei eure Hilfe bzw. empfehlungen.
    Sollten möglichst nicht die teuersten teile sein aber auch keine noname produkte:
    Bremse:
    -Geriffellte/gelochte Scheiben für vorne und hinten
    -Stahlflex bremsleitungen (am besten Goodridge o.ä. wegen der ABE)EDIT: passen die der S14?
    -Bremsklötze (EBC?)
    -Bremsflüssigkeit (DOT3 steht ja drauf, Dot4 geht auch oder?)
    Motorraum:
    -FMIC inkl. verrohrung
    -Ölkühler inkl. verrohrung und Sandwichplate (+Öldruck/Temp anschluss)
    -Cam Gears (blau/rot)
    -Cam Gear Cover (durchsichtig/carbon)
    -Timing Belt + Servoriemen (am besten von Greddy oder Nismo)
    -Oilcatchtank inkl. verrohrung (blau/rot)
    -550cc oder größere Einspritzdüsen
    -Fuelrail
    -evtl. leistungsfähigere Benzinpumpe (oder net nötig?)
    -Turbo upgrade kit (serienlader)
    Exterieur:
    -Hellalinsen für die Zulassung
    -GTR Lippe (carbon)
    -Heckdiffuser (am besten aus carbon)
    Interieur:
    -2x Sportsitze (keine FK oder son quatsch) inkl. passender schienen
    -GTR Anzeigenhalter für die Mittelkonsole
    Elektronik:
    -All in one SAFC+Boostcontrol+Turbotimer (gibts son all in one ding?)
    -Öldruckanzeige +Sensor
    -Öltempanzeige +Sensor
    ein paar links zu shops wären echt gut oder halt empfehlungen welches produkt ich nehmen sollte inkl. begründung.
    Hey,
    wenn du es einfach haben willst solltest du wohl auf die Händler im Forum zurückgreifen, die sollten das meiste besorgen können.
    Ansonsten musst du mal ein wenig in den UK Shops schauen.
    mfG...
    Fabian
      Zur Elektronik:
      Schau dir mal das link g4 Steuergerät an.
        Weiß ja nicht was genau er vor hat und was die ECU können muss, aber ich behaupte mal dreist Nistune wirds auch tun.
        Edit:
        Bremse:
        -Geriffellte/gelochte Scheiben für vorne und hinten EBC Turbogroove Scheiben
        -Stahlflex bremsleitungen (am besten Goodridge o.ä. wegen der ABE)EDIT: passen die der S14? Sollten die Händler sicher passend für den R32 liefern können.
        -Bremsklötze (EBC?) EBC Yellow Stuff
        -Bremsflüssigkeit (DOT3 steht ja drauf, Dot4 geht auch oder?) Nein DOT 3 oder DOT 5.1
        Je nachdem was du vor hast vielleicht gleich eine größere Bremsanlage.
        Motorraum:
        -FMIC inkl. verrohrung Toyosports, Autobahn88, oder wenn du mehr ausgeben willst was von japanischen Tunern
        -Ölkühler inkl. verrohrung und Sandwichplate (+Öldruck/Temp anschluss) Entweder China-Kit, etwas mit Mocal zusammenstellen oder das selbe wie beim LLK
        -550cc oder größere Einspritzdüsen Deatschwerks?
        -evtl. leistungsfähigere Benzinpumpe (oder net nötig?) Kenne dein vorhaben nicht, aber vielleicht tuts eine Bosch 040
        Exterieur:
        -GTR Lippe (carbon) EPR UK
        -Heckdiffuser (am besten aus carbon) EPR UK
        Was noch fehlt wäre wohl ein Z32 LMM und eine stärkere Kupplung.
        mfG...
        Fabian
          Die Bremse der S14 ist gleich.
          Und nimm DOT 5.1 Flüssigkeit.
            Den Z32 LMM kann ich Dir anbieten, können wir ja per PN mal drüber schnacken. :)
              Zitat von Atropoides Beitrag anzeigen
              Hey,
              haste recht, werde mich mal bei denen erfragen.
              Zitat von Kevin / Import-Garage Beitrag anzeigen
              Zur Elektronik:
              Meinst du damit evtl die LinkStorm G4?
              ok aber was ist mit den schläuchen bzw. längen?
                hast ne pn :)
                  achja zum thema was ich vor habe:
                  angestrebte leistung: 320-340ps
                  nutzen: drifttool, evtl. auch irgendwann mal zulassen.
                    PN beantwortet. :)
                      Ja, Link hat internen MAP, internen Boost Controller. Sparst dir dann 2-3 andere Sachen.
                      Zudem für Drifter ganz nette Features (ign. rev limit z.B.)
                        Kann dir alles anbieten, ne Mischung aus Lagerware neu und gebraucht. Schick mir mal die genau liste, am besten per mail. Hattest du neulich gefragt wegen den teilen? Waren die für'n 32er?
                          jep genau, ok mache dir ne mail fertig.
                            hmmm klingt ganz gut,
                            allein in der beschreibung hat man schon keinen überblick über die funktionen xD
                            aber 650€ is ja schon mal recht günstig für so ein system
                              Wie kommst auf 650€ ?
                              Link G4 Plug-in kannst ca 1500 in dem Dreh rechnen
