Hey. Hatte unsern fresh import gtr 32 heute überbrücken wollen, weil die batterie alle war. Leider haben die netten Japaner das minus-kabel rot gemacht, und das plus schwarz. Nun ja habs dan nach 10sekunden überbrücken gemerkt, als alles heiss wurde. Danach war die zündungs-plus sicherung hinüber. Das problem jetzt: jedes mal wenn ich die sicherung ersetze, knallts die gleich wieder durch....und jetzt bitte keine antworten wie: "dan hast du einen kurzschluss", das weiss ich selber. Frage ist ob es irgendwo ne zündendstufe drinn hat, die durchgebrannt ist und einen kurzen verursacht? Danke , Marcel
Kurzschluss :(
Skyline Owner
- 04.01.2008
- 526
- Schweiz - SG
- Skyline GTR34 V- Spec N1, Pulsar GTI-R, VW Polo 1.4 16V, Cirquitbitch: BMW E36 M3
- Send PM
Kurzschluss :(
Einen Skyline sein eigen zu nennen, ist wie die Mitgliedschaft in einem Eliteclub!Stichworte: -
Ich vermute dir hat es irgendwo Kabel geschmort und du hast plus auf Masse...
Sämtliche Sicherungen gecheckt?
Anfursich nen Multimeter schnappen und auf Suche gehen. Langwierige Angelegenheit. Mit Pech hast du einiges gekillt.
Nun ist auch klar warum bei Starthilfe Minus stehts an den Motor kommt, dann kann sowas nicht passieren ;-)RB-Frankenstein | Fotoalben | ETS-Control |
Skyline Owner
- 04.01.2008
- 526
- Schweiz - SG
- Send PM
Hat die lichtmaschine direkten kontakt mit der zündungs-plus-sicherung??Einen Skyline sein eigen zu nennen, ist wie die Mitgliedschaft in einem Eliteclub!
Zitat von RBXXswap Beitrag anzeigenNun ist auch klar warum bei Starthilfe Minus stehts an den Motor kommt, dann kann sowas nicht passieren ;-)
Aber "einfach" auf die bat selbst gucken ist am sichersten, hilft jetzt aber auch nicht.
Welche große Sicherung meinst du jetzt genau?
Skyline Owner
- 04.01.2008
- 526
- Schweiz - SG
- Send PM
Vorne im motorenraum hat es ein sicherungskasten, wo es eine sicherung hat, (30Ampere, grün, viereckig), darauf steht, " Ign-Power"@ Fuzzy: ja die sicherung knallts erst beim einschalten der zündung....echt doof -.-Einen Skyline sein eigen zu nennen, ist wie die Mitgliedschaft in einem Eliteclub!
