Stagea wgnc34 Lautsprecher
  • Stagea wgnc34 Lautsprecher
    Hallo,
    Weiß jemand wie der Durchmesser von den Lautsprechern ist?
    Hat der Stagea eine Scheibenantenne?
    Gruß Chris
    Ja Scheibenantenne. Den Durchmesser weiß ich nicht hundertprozentig, aber 15cm fällt mir sofort ein.
    sigpic Fahrzeugvorstellung
      Ok weil wenn ich bei mir das Radio anschließe findet es kein Sender
        Hm. Dazu kann ich leider nichts sagen, da ich das originale Radio noch drin habe, es wurde auf DAB umgerüstet mit neuer digitaler Antenne
          die Doorboards ? würde mal 165 cm schätzen ohne das ich das jetzt 100 % sicher sagen kann.
          Ist eigentlich die übliche grösse für Lautsprecher.
          gruss Stani
            Hm ok im Internet habe ich gelesen das es 16er sein sollen
              Wisst ihr was für Konsolen ich brauch? Passen die normalen r33 gtst/GTR Sitzkonsolen ?
                welches Fahrwerk passt in
                den Stagea? R33 GTR?
                Habe ein Nismo verbaut ist aber nicht mehr das beste.
                Kann ich einfach einen r33 Gtst Auspuff drunter hängen mit Downpipe?
                Danke für die Hilfe !!!!
                  Das Problem habe ich auch, seit dem Umbau des Radios (war auch ein DAB) habe ich starke Empfangsprobleme. Werde mir jetzt erst mal einen Antennen Verstärker kaufen (vllt wird das Problem damit behoben).
                  Mfg
                  Chris
                  Mein Motto:
                  Genieße das leben ständig, du bistlänger Tod als lebendig
                    R33/34GTR sollte passen.
                    Ich hätte noch ne Downpipe (Blitz oder so?) und Nür Spec Wagon Anlage...falls Interesse besteht.
                      Ich hol das aus aktuellem anlass mal hoch.
                      Gibts nun ein klares "Die größe ist es !" für die Lautsprecher (vorne und hinten)?
                      Desweiteren würd ich gern wissen, welches Gewinde der Ölfilter hat ?! 3/16UNF ?
                      Und welches Öl fahr ich am besten ? (Motor is Serie, wird viel langstrecke un Autobahn genutzt, kein Dauervollgas)
                      MfG Andi
                        Alle RB-Motoren haben UNF3/4-16 Gewinde für den Ölfilter.
                        Für das Öl gibt es auch einen eigenen Thread wo du dich umsehen kannst.
                        Bei den Lautsprechern habe ich leider keine Antwort für dich.
                          Danke dir wegen dem Öl Thread :)
                            Also falls die Frage aufkommt, ich hab 16,5er (17er) Lautsprecher von Pioneer verbaut.
                            Passen perfekt in die vorhanden Halter. Es müssen lediglich die Nasen entfernt werden ;)
                              Hab die gleiche Größe wie Andi drin. Bloß 16,5er von Yamaha. Musste zwar an den originalen Lautsprecher Ringen die Nasen und den Lautsprecherkorb absäbeln aber hat sehr gut gepasst. Hinten genau das gleiche.
