Direct drain back from head to sump / Externer Ölrücklauf
  • Direct drain back from head to sump / Externer Ölrücklauf
    Nach der Aufforderung hier nun der Thread dazu...
    Beim RB hast das Problem, dass das Öl vom Kopf nicht mehr schnell genug in die Ölwanne zurück läuft.
    Ist natürlich kritisch auf Rennstrecken wenn wenig Öl unten ist und in Kurven das auch noch zur Seite schwappt...
    Bei der Geschichte wird hinten am Kopf ein gewinde geschnitten wo ein Schlauch angeschlossen wird der direkt in die Ölwanne führt. Damit das Öl eben wieder schnellstmöglich dort ist wo es hin soll.
    Hier mal Ideen dazu. Eventuell baut ja einer die Dinger selbst und will die anderen teilhaben lassen ;-) z.B. der Karim so wie es sich angehört hat xD
    Probleme hier zu sehen...
    Wie ist das bei dir gelöst Meik? So weit ich informiert bin, bist ja auf Twin geblieben...
    Es gibt da schon zich verschiedene möglichkeiten von der Bauweise her und Firmen verkaufen es auch schon, jedoch meiner Meinung nach mit Wucherpreisen.
    RHDJapan offers the best quality performance parts made in Japan including Nismo, Mugen, Defi, Spoon, Cusco, Tomei, HKS and other JDM brands.
      Oder hier...
      Online store for Spool Crankshafts & Conrods, CP Carrillo, Ross Racing Pistons, ARP bolts, Kelford Cams, Ross Balancers, Cometic Gaskets, Athena Cut Ring Gaskets, Pulsar Turbos and more.
        Hi
        Das Problem bei dem Adapter den ich verwendet habe ist, dass die Wasser und Unterdruckleitung die dort verlaufen geändert werden müssen.
        Zusätzlich habe ich noch die originale Rücklaufleitung im Kopf aufgebohrt.
        Wenn du die Zeichnung brauchst dann sag einfach bescheid.
        Leitungen und Adapter bekommt ihr bei ISA-Racing.
        Meik
          Zeichnungen und Bilder wären Top!
            Dann schick mir mal deine E-Mail Adresse.
            Meik
              Mal ne Frage zum Anschluß zur Ölwanne (ob Ich es richtig verstanden hab) Wenn Ich vor dem Auto steh kommt das Teil an die linke Seite von der Wanne, da der Abwertssog von der Kurbelwelle das Öl vom Kopf nach unten zieht. Und möglichst auch so plazieren das der Schnorchel in der Wanne das Öl abbekommt, da bei beschleunigungsorgien das Öl im hinteren Teil der Wanne verschwindet (wie sieht das mit Baffle Plate aus? )
              Richtig so?
                Wo hast du das mit dem Sog gelesen? Meiner Meinung nach kann da kein Sog sein da die Kurbelwelle zu tief im Block ist und unten drunter noch die Schwallbleche sind.
                Das Öl läuft einfach nur so runter.
                Ich persöhnlich würde auch nicht unbedingt auf der Abgasseite runter gehen.
                  Im GTRco Link vom Uwe auf der letzten Seite letzter Post.
