Blow-Offs / Pop-Offs mit TÜV ??
  • #46
    Dann fahre mal mit 1.8bar mal schaun ob die Ventile Druck ablassen ;)
    Ob orginal oder Zubehör.
    Darum kann man ja bei vielen Ventilen die Vorspannung einstellen oder es steht dabei Feder bis x y bar.
    • #47
      Original von Fuzzy
      Das Tial hält auch bei 1,8bar 8)
      • #48
        Es kommt auf die Feder an wenn man mit weniger Druck fährt nimmt man die schwächere wenn man mit mehr fährt muß man logischerweise die stärkere nehmen.
        • #49
          vom Admin:
          Wikipedia denke ich kann jeder nutzen, da müßen nicht sämtliche Zeilen von geposten werden.....
          • #50
            Original von black shark
            vom Admin:
            danke, anscheinen ist dieses turbo only forum nicht in der lage den unterschied bei wikipedia nachzulesen, ich habe die zeilen einfach nur deshalb kopiert weil ich einfach zu faul war es nochmal abzutippen und die erklärung passt.
            aber nehmt ihr mal eure blow offs um den ladedruck zu regeln
            • #51
              blow offs nimmt man aber doch garnicht um den ladedruck zu regeln ^^
              die haben wir nur damit wir auch so coole zischen wie bei fast and furious haben.
              Gruss Andy
              • #52
                Original von Fuzzy
                Bei Tial musst die Feder nach dem Unterdruck im Leerlauf aussuchen.
                • #53
                  vom Admin:
                  ^^ Da kann man man mal wieder sehen null Ahnung............
                  Wer schreibt das wir den Ladedruck damit regeln wollen?
                  Solltest mal richtig lesen worum es eigentlich in diesem Thread geht.
                  @japancars
                  Ich kenne jetzt nicht jedes Ventil jedoch gibt es zu 90% immer noch eine Schutzfunktion wo das Ventil bei einem bestimmten Druck aufmacht. Sei es gewollt oder aber nicht gewollt jedoch technisch so das die Feder den Druck nicht mehr standhalten kann.
                  • #54
                    Original von Fuzzy
                    Ob Blowoff oder Popoff ist schweißegal beide begrenzen den Ladedruck ;)
                    *Hust*
                    Ich denke mal das hast eigentlich anders gemeint, ne?
                    • #55
                      Original von Fuzzy
                      Original von Fuzzy
                      Jo. Les ma was du selbst schreibst *g*
                      Naja, passd scho =)
                      - peace.
                      • #56
                        Und?
                        Hab ich geschrieben das die den Ladedruck regeln oder ihn begrenzen?
                        Für mich ist regeln einen Wert halten.
                        Begrenzen ist bei einem bestimmten Druck aufmachen.
                        Ein Blowoff wo z.B die Federkraft nicht ausreichend ist und ich will damit 1.8bar fahren jedoch bei ~1.5bar aufgedrückt wird. Ist für mich eine ungewollte Ladedruckbegrenzung.
                        Ein Blowoff wo die Federkraft bis 1.8bar ausreicht die ich auch fahre jedoch bei 2.0bar aufmacht und ich bekommte eine Druckspitze warum auch immer und der Ladedruck wird bei 2.0bar begrenzt wegen der Feder ist das in dem Fall gewollt.
                        ^^^^Lüge ich etwa? ;)
                        • #57
                          Original von Fuzzy
                          du schriebst das :]
                          Original von Fuzzy
                          Und?
                          lügen vieleicht nicht gleich aber richtig ist es deshalb trozdem nicht, als erstes wird der ladedruck nicht durch ein blow off geregelt, wenn dein blow off aufgedrück wird ist etwas faul.
                          denn hast du dir dein blow off mal angesehen es hat 2 bzw. 3 anschlüße einmal den anschluß wo es an die ladeluftverrohrung druckseitig angeschlossen wird, wenn es ein geschlossenes ist dann mit dem 2. anschluß an die rückführung in das system und der dritte anschluß zum steuern von der ansaugbrücke, wenn man nun fährt, mit ladedruck, ist wohl im system überall der gleich überdruck also auch auf beiden seiten von der membran oder dem kolben wie soll es da etwas aufdrücken?????? erst wenn man vom gas geht und die drossleklappen schließen hat man auf den beiden seiten unterschiedliche druckverhältnisse auf der einen will der turbo noch luft vördern also überdruck und auf der andern unterdruck der den kolben dann aufzieht ;)
                          • #58
                            da ist wohl einer der obermacker turboexperte :) danke das du uns an deinem unendlichen wissen teilhaben lässt. aber ich denke wirklcih nicht das fuzzy sowas erklärt werden muss ^^
                            Gruss Andy
                            • #59
                              Nochmal wo habe ich geschrieben das man mit einem Blowoff den Ladedruck regelt?
                              Nur du alleine hast gesagt wir sollen doch in unserer Turbogemeinde den Ladedruck mit dem Blowoff regeln.
                              http://www.rhdjapan.com/jdm-low/Blit...d-Spring-15691
                              http://www.rhdjapan.com/jdm-low/Trus...e-Type-R-56082
                              • #60
                                Original von AlienWorkshop
                                bei so viel halb wissen hier, muss es anscheinend doch erklärt werden, selbst ausgebildeten KFZ-Mechanikern
                                stimmt, fuzzy schreibt von begrenzen, was ebenfals FALSCH ist
                                dann begrenzt mal weiterhin mit nem Blow off ventil euren ladedruck
