Also dafür brauchst du ein Klimawartungs-Gerät. Das hat jede grössere Werkstatt. Die Anschlüsse am Skyline sind genormt, d.h die selben wie bie einem VW, Volvo, BMW etc. Das Gas das rein kommt ist handelsüblich, der Sky hat nichts besonderes drin.
Zuerst check mal ab wie dein Pollenfilter aussieht. Der Sitzt beim R34 hinter dem Handschuhfach. Wenn der verschmutzt ist umbedingt austauschen.
Ich mache das bei meinen Sky's hier und bei allen anderen Autos immer so:
- Neuer Pollenfilter einsetzen (rein aus hygenischen Gründen den Filter lieber einmal mehr wechseln, da ansonsten bei alten und verschmutzen Filtern, Krankheitserreger entstehen können)
- Restliches Klimagas aussaugen (mit Klimagerät)
- Klimakreislauf vakumieren (mind. 20 min.)
- Klimaanlage frisch befüllen (0,45kg beim R34. Die Füllmenge steht meistens auf dem Federdom auf einem Aufkleber)
- Klimaalage 2-4min auf maximum laufen lassen und auf Funktion testen (mindesten 18° sollten drin sein bei den jetztigen Sommertemparaturen)
- Mit einer speziellen Brille (bei dem Klimagerät dabei) die Klimaanlage auf Flüssigkeitsverlust überprüfen
FERTIG ;)
Hoffe konnte dir damit helfen
Lg Marcel
lecktest kann man sich schenken wenn das gerät vakuum aufbauen und halten konnte ;)
mitm leck meckert unser neuereres gerät und das alte baut kei nvakuum auf. ;)
wenn es ein großes leck ist baut das gerät kein vakuum auf,da hast du recht,aber wenn du nur einen kleinen verlust hast baut es auf,kannst füllen und es kann sogar über ne woche funtionieren,solang bis der mindeststand erreicht ist und dann funktioniert die klima nimmer! :]
deswegen ist ja auch kontrastmittel wichtig,das du nach längerer zeit auch kleine undichtigkeiten feststellen kannst :]
haben bei uns r134a ,wo direkt kontrastmittel/uv mittel drin is.
wenn nen leck da is tritt es aus und wird grün.
brauchst also nichtmal ne brille und lampe.
