Mir ist aufgefallen das bei einem R34 GTR der Rote Drehzahl Bereich viel später anfängt als bei meinem X( was ist da anders ?
Unterschiede RB26DETT
der R34 Motor ist schon ein wenig anders, btw. es gibt schon mehr unterschiede, die Technologie ist neuer und die Teile sind haltbarer, wird eventuell auch andere Nockenwellen haben, als der R32 RB26, ist genauso, wie bei dem Fahrwerk, HICAS haben die alle, allerdings soll beim R34 das HICAS nicht mehr über so nen schweren Mechanischen HICAS Motor geregelt werden, sondern über ein Elektronisches, leichteres System (elektromotor soweit ich mich nicht irre)
denke auch das ein bischen was am block selber geändert wurde ... z.b. an der kühlleitungen vergrößert ..bzw das kühlsystem überarbeited das sie dann sagen eine höhere drehzahl ist möglich ohne das der motor schneller überhitzt
nur eine theorie ... ist aber auch vieleicht weit her gehollt
bei dem nismo tacho geht man glaube ich schon von hausaus aus das das auto vieleicht mehr leistung hat ... weil nismo tachos gibt es unterschiedliche varianten ....
ich z.b. habe auch einen vom gtr r34 drin und der geht auch blos bis 7500 wie darek sein orginal ...
sprich ... ich glaube von der drehzahl wird nicht viel um sein ...
meiner geht kmh bis 300 und drehzahl bis 7500
bei markus seinem gtr ging der tacho was ich in erinnerung habe bis 320 kmh ... drehzahl weiß ich nicht mehr ... gibt noch einen tacho von nismo der bis 360 kmh geht
alles r34 gtr tachos von nismo
hoffe ihr kappiert was ich meine ... ist blöd zu erklären ...
aber .. galube von der drehzahl ändert sich nichts
@badaufgezogen:
Es wäre echt eine Bereicherung fürs Forum wenn du nicht alles vollspammen würdest. Wofür ECU und andere Abkürzungen stehen wissen die meisten denke ich selbst. Und nur weil man mit Begriffen um sich wirft ist man noch lange net schlauer...also "mach mal low", ok?
@rest:
Wo der rote Bereich anfängt würde ich net als Maß der Dinge nehmen.
Bei Darek ist der rote Bereich ja ab 7500rpm gestrichelt, aber erst bei 8000rpm fett rot.
Andere Modelle haben einfach diesen "Vorbereich" vor dem Begrenzer nicht - wo rot anfängt is Ende.
Was die Motoren anbelangt, angeblich haben alle R34 GTR schon von Haus aus einen N1 Block, und der Kopf ist etwas anders.
Hier mal "ein" V-Spec II Tacho ;)
