Druckundichtigkeit finden Ansaugseite, AFR Wert mager
  • Druckundichtigkeit finden Ansaugseite, AFR Wert mager
    Da mein AFR Wert im Stand bedrohlich mager wird (17.2) und unter Volllast zu fett, will ich meine Ansaugseite von MAF bis zur Ansaugbrücke mal auf Undichtigkeit prüfen.
    Hat da jemand ein Tipp wie ich das am einfachsten machen kann?
    Druckluft habe ich nicht zur Hand.
    Startpilot bzw wenn nicht vorhanden dann Bremsenreiniger auf die Verrohrung usw sprühen.
    Wenn sich die Motordrehzahl ändert, hast du die Undichtigkeit gefunden.
    Ist aber nicht unbedingt die schonenste Art n Leck fest zu stellen, gerade mit Bremsenreiniger.
    aber wenn du nichts anderes hast, kannst du es so machen
      Weil es eingesaugt, dann verbrannt wird und sich dadurch die Drehzahl ändert? Oder welches Prinzip steckt da hinter?
        Ja genau. Das funktioniert aber nicht immer meiner Erfahrung nach.
        Wenn Druckluft nicht vorhanden ist, dann aber doch bestimmt eine Luftpumpe? :-P
        Stöpsel bauen mit Ventil drin und dann Luft rein pumpen und mit Lecksuchspray absprühen hat bisher am besten geklappt meiner Meinung nach.
          Problem scheinbar gefunden. Lamdasonde abgeklemmt und am Motorlauf hat sich nix verändert
            Hat keinen Einfluss auf Volllast. Ist also nicht der Fehler.
            Was sind denn bei dir gefährliche AFR werte ?
            Wenn der Motor gut läuft würd ich mich da jetzt nicht mit heiß machen.
            Multimeter an die Sonde und gucken wie sie im Leerlauf regelt.
            Muss nicht sein das sie kaputt ist
            Zuletzt geändert von Gerrit; 15.06.2017, 11:03.
              So etwas änliches hatte ich bei mir auch da war die Dichtung vom Knie zur Downpipe nurnoch zur Hälfte vorhanden was die gleichen Sympthome zeigte.
                von 15,8 bis 17,8 geht es. Und das ist für mich ein gefährlicher Wert :/
                  ich würde trotzdem auf Undichtigkeit im LAdeluftsystem tippen. Hatte exakt das selbe, im Stand eher zu mager und unter Volllast viel zu fett. War eine kaputte Schelle und somit ein großes Ladeluftleck
                    Das Vollast Problem hat er übrigens schon länger. Dass er aber im Standgas zu mager läuft erst seit kurzem.
                    Und auch wenn die Lambda unter Vollast nicht regelt, sollte sie es ja im Standgas und da sich da nix ändert, werde ich die auf jeden Fall mal tauschen.
                    Kennt jmd wen im Raum Hannover, der mir da mit Druckluft helfen könnte und sich mit Skylines oder Turbo Motoren auskennt?
                    Evt. hat derjenige ja bereits passende Adapter.
                    @Peta: Was mich wundert, ist, dass er den Ladedruck komplett stabil hält. Sollte da nicht auch ein Problem auftreten bei Druckundichtigkeit?
                    Zuletzt geändert von Icemania; 15.06.2017, 13:21.
                      Naja bei mir hat er erst gar keinen ladedruck aufgebaut so groß war das Leck^^
                      Kommt auf deine LD Regelung an, dein Steuergerät kann das ausregeln aber da müsste man wissen was für Steuergerät du hast und ob du closed loop oder open loop fährst und ...
                      Abdrücken vom Ladeluftsystem sollte man in gewissen Abständen generell machen, mMn
                        Nistune ;)
                          wellenbrecher/exotic importz ist 'ne Stunde nordwestlich von Hannover.
