Fehlercodes im Steuergerät für Nissan Skyline Modelle.
  • Fehlercodes im Steuergerät für Nissan Skyline Modelle.
    Hi Leute.
    Da ich hier im Forum nichts passendes dazu gefunden habe, hier für diejenigen die auch gerne wissen wollen welcher Fehlercode für was steht, einmal eine komplette Liste aus dem GTR UK Forum.
    Englisch:
    11 - Crank Angle Sensor/Camshaft Position Sensor
    12 - Air Flow Meter
    13 - Engine Coolant Temperature Sensor
    14 - Vehicle Speed Sensor
    21 - Ignition Signal
    22 - Fuel Pump
    23 - Idle Switch
    24 - Throttle Valve Switch
    25 - Idle Speed Control Valve
    26 - Boost Pressure Sensor
    27 -
    28 - Cooling Fan Circuit
    29 -
    30 -
    31 - ECM
    32 - EGR Function
    33 - Heated Oxygen Sensor
    34 - Knock Sensor
    35 - Exhaust Gas Temperature Sensor
    36 - EGR Control-Back Pressure Transducer
    37 - Knock Sensor
    38 - Right hand bank Closed Loop (B2)
    41 - Intake Air Temperature Sensor
    42 - Fuel Temperature Sensor
    43 - Throttle Position Sensor
    45 - Injector Leak
    47 - Crankshaft Position Sensor
    51 - Injector Circuit
    53 - Oxygen Sensor
    54 - A/T Control
    55 - No Malfunction
    63 - No. 6 Cylinder Misfire
    64 - No. 5 Cylinder Misfire
    65 - No. 4 Cylinder Misfire
    66 - No. 3 Cylinder Misfire
    67 - No. 2 Cylinder Misfire
    68 - No. 1 Cylinder Misfire
    71 - Random Misfire
    72 - TWC Function right hand bank
    76 - Fuel Injection System Function right hand bank
    77 - Rear Heated Oxygen Sensor Circuit
    82 - Crankshaft Position Sensor
    84 - Automatic Transmission Diagnostic Communication Line
    87 - Canister Control Solenoid Valve Circuit
    91 - Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit right hand bank
    94 - TCC Solenoid Valve
    95 - Crank Position Cog
    98 - Engine Coolant Temperature Sensor
    101 - Front Heated Oxygen Sensor Heater Circuit right hand bank
    103 - Park/Neutral Position Switch Circuit
    105 - EGR and EGR Canister Control Solenoid Valve Circuit
    108 - Canister Purge Control Valve Circuit
    111 - Inhibitor Switch
    112 - Automatic Transmission Speed Sensor
    113 - Automatic Transmission 1st Signal
    114 - Automatic Transmission 2nd Signal
    115 - Automatic Transmission 3rd Signal
    116 - Automatic Transmission 4th Signal
    118 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve A
    121 - Automatic Transmission Shift Solenoid Valve B
    123 - Automatic Transmission Overrun Clutch Solenoid Valve
    124 - Automatic Transmission TOR Conv Solenoid Valve
    125 - Automatic Transmission Line Pressure Solenoid
    126 - Automatic Transmission Throttle Position Sensor
    127 - Automatic Transmission Engine Speed Signal
    128 - Automatic Transmission Fluid Temperature Sensor
    Deutsch (Google Übersetzer. IST NICHT ALLES gut Übersetzt / garnicht)
    11 - Kurbelwinkelsensor / Nockenwellensensor
    12 - Luftdurchflussmesser
    13 - Motorkühlmitteltemperatur-Sensor
    14 - Fahrzeuggeschwindigkeitssensor
    21 - Zündsignal
    22 - Kraftstoffpumpe
    23 - Leerlaufschalter
    24 - Drosselklappenschalter
    25 - Leerlaufdrehzahl-Regelventil
    26 - Ladedrucksensor
    27 -
    28 - Lüfter Schaltung
    29 -
    30 -
    31 - ECM
    32 - EGR-Funktion
    33 - beheizte Lambdasonde
    34 - Klopfsensor
    35 - Abgastemperatursensor
    36 - EGR-Steuer-Back-Drucksensor
    37 - Klopfsensor
    38 - Rechte Hand Bank Closed Loop (B2)
    41 - Ansauglufttemperatursensor
    42 - Kraftstofftemperatursensor
    43 - Drosselklappensensor
    45 - Injector Leak
    47 - Kurbelwellen-Positionssensor
    51 - Injector Schaltung
    53 - Sauerstoff-Sensor
    54 - A / T-Steuer
    55 - Keine Störung
    63 - No. 6 Zylinder Misfire
    64 - No. 5 Zylinder Misfire
    65 - No. 4 Zylinder Misfire
    66 - No. 3 Zylinder Misfire
    67 - No. 2 Zylinder Misfire
    68 - No. 1 Zylinder Misfire
    71 - Random Misfire
    72 - TWC Funktion rechten Ufer
    76 - Fuel Injection System Function rechten Ufer
    77 - Hintere beheizte Lambdasonde Stromkreis
    82 - Kurbelwellen-Positionssensor
    84 - Automatisches Getriebe Diagnosekommunikationsleitung
    87 - Kanister Steuermagnetventilkreis
    91 - beheizten Lambdasonde vor Heizungs-Schaltkreis rechten Ufer
    94 - TCC-Magnetventil
    98 - Motorkühlmitteltemperatur-Sensor
    101 - beheizten Lambdasonde vor Heizungs-Schaltkreis rechten Ufer
    103 - Park / Neutral Position Schalter Schaltkreis
    105 - AGR und EGR-Kanister Steuermagnetventilkreis
    108 - Kanister Spülsteuerventil Kreis
    111 - Sperrschalter
    112 - Automatisches Getriebe-Geschwindigkeitssensor
    113 - Automatisches Getriebe 1. Signal
    114 - Automatisches Getriebe zweiten Signal
    115 - Automatisches Getriebe 3. Signal
    116 - Automatisches Getriebe 4. Signal
    118 - Automatikgetriebe-Schaltmagnetventil A
    121 - Automatikgetriebe-Schaltmagnetventil B
    123 - Automatisches Getriebe Overrun Kupplungs-Magnetventil
    124 - Automatisches Getriebe TOR Conv Magnetventil
    125 - Automatisches Getriebe Leitungsdrucksolenoids
    126 - Automatisches Getriebe Drosselklappensensor
    127 - Automatisches Getriebe Motordrehzahlsignal
    128 - Automatic Transmission Fluid Temperatursensor
    LG Kally
    Im WHB stehen die Fehlercodes.
    Zeig mir z.B mal den Benzintempfühler
      War nur gut gemeint XD. Viele lesen ja nicht unbedingt das WHB ^^. Bin auch dabei das WHB durchzugehen.
      Und ja die Übersetzung... Google eben XD
        Die Fehlercodes beziehen sich nicht nur auf Skyline das wollte ich damit sagen. Skyline hat nur wenig Fehlercodes unter 10 soweit ich es im Kopf habe.
