Bremsenkühlung / Luftzuführ per Schlauch/Rohr
  • Bremsenkühlung / Luftzuführ per Schlauch/Rohr
    Wie die Überschrift schon erahnen lässt, würde ich mir gerne über den Winter eine Bremsenkühlung an meinem R33 GTS-T S2 einbauen. Die Zufuhr der Luft soll über mir Draht verstärkten Schläuchen erfolgen, die auch mit nem Deckel verschließbar sind, um "überkühlung" zu vermeiden.
    Hab da an 2-2,5" Schläuche für vorne gedacht und so 1-1,5" hinten.
    Jetzt meine Frage, wer von euch hat das schon gemacht ?!
    Wenn ja, welche Schläuche habt ihr verwendet ?!
    Passt die von mir erdachte Größe ?!
    Habt ihr mir sonst noch Tipps dafür ?!
    Danke schon mal im Vorraus für die Antworten!
    Haben sowas für den evo gebaut nach AMS Idee nur etwas verbessert. Brauchst sogenannte Nozzles Aka Trichter zwischen Bremssattel und Aufhängung geschraubt werden.
    Dann Schläuche drauf von Sandtler.
      Wenn du die Staubschutzbleche noch hast, kannst du die Trichter dort anbringen.
      Schläuche wie gesagt von Sandtler usw. Die halten auch die Temperatur aus ;-)
        Ok super danke Jungs für die Tipps [emoji6]
