HKS-Anzeigen
  • HKS-Anzeigen
    Sers, kann man den Temperaturfühler von den HKS Anzeigen tauschen? Meine Wasserthemparaturanzeige bewegt sich nur noch nach ner Std. und nach ca. 2Std. hat se ca. die aktuelle Themperatur. Da schätz i mal das der Fühler hin ist oder?
    Der Fühler ist doch nur aus Metall das seinen electrischen widerstand ändert. Der kann ansich nicht kaputt sein
    Positive Käufe/Verkäufe:
      Auch ein einfacher Sensor kann kaputt gehen.
      Man kann den dann aber vorher problemlos prüfen bevor man ihn tauscht
        Da sich ja nach 2 std. doch noch die richtige temperatur zu sehen ist.. kann er nicht ganz defekt sein ;)
        Hört sich an als wenn am geber sich vlt eine Ablagerung gebildet hat und dieser deswegen erstmal garnichts anzeigt.. dann wird alles nach und nach warm + die ablagerung vor dem sensor und dann zeigt er den richtigen wert an!
        So oder so einfach geber ausbauen und mal schauen!
        Wenn du Glück hast ist dort nur was vor dem geber!
