Hey Männers,
Ich habe das Problem das in meinem Sky Apexi Wasser und Öltemperaturanzeigen verbaut sind aber die Sensoren sind nicht montiert. So nachgeschaut. Kabel gezogen. Nun das Problem. Habe vom Vorbesitzer 2 Draht Sensoren mitbekommen. Die Anzeigen haben aber nur 1kabel zum messen. Egal wie ich den Sensor anschließe nix passiert. Ein Kabel ist weiß und das andere ist rot am Sensor. Wenn ich von der Anzeige das Messkabel auf Masse halte bekomme ich Ausschlag. Also wird gegen 0 gemessen. Hab ich was falsch gemacht mit dem 2 Draht Sensor oder brauche ich den der nur 1 Anschluss in der Mitte hat? Habe leider keine Papiere zu den Apexi EL 2 ohne Controler. Und leider keiner hier der so einen Normalen Sensor mit 1 Anschluss mittig liegen hat.
Vllt könnt ihr mir helfen.
Micha
Micha
