Uniball Gelenke & PU Buchsen pflegen
  • Uniball Gelenke & PU Buchsen pflegen
    Hallo zusammen,
    da bei mir nahezu alle Gelenke und Lager aus PU bzw. Uniball bestehen würde ich gerne mal wissen ob ihr bestimmte Pflegetipps dafür habt?
    Kann man bedenkenlos Lagerfett an die Unilager schmieren oder wird dort etwas spezielles empfohlen?
    An die PU Buchsen einfach Silikonspray?
    Danke schonmal vorab!
    Stephan
    Niemand einen Tip? :-)
    Stephan
      Tip 1. wenn du lange freude dran haben willst, dann zieh irgendnen gummi drüber als staubmanschetten ersatz.
      Tip 2. Reinige die offenen Gelenke OFT da der sand und staub der strassen die Gelenke sehr schnell kaputt macht...
      Tip 3. PU büchsen kannst du nicht pflegen...denen ists egal ob du silikon dran tust oder nicht. Pillowball/uniball Gelenke nach dem waschen mit PTFE / Teflon paste gut einschmiern, das verbessert die gleiteigenschaften und reduziert die reibung...dennoch ist jedes staubkorn das aufm gelenk landet zu viel.
      Hoffe das passt dir so :-)
        Nabend,
        machen diese Teile Sinn bei den Uniball Gelenken?
        Hat da jemand Erfahrung mit?
        mfG...
        Fabian
          Hey Dan,
          danke für die Antwort, da die Fahrwerksteile eh von Driftworks kommen hoffe ich mal das die Boots die passende Größe haben werden.
          Hatte die DW Teile allerdings noch nicht in der Hand und bin mir unsicher ob sie nicht schon einen Schutz besitzen bzw ob der taugt wie die Kappen zum Nachkauf. Denn diese kann man sicherlich besser fluten.
          mfG...
          Fabian
            Ah die Manschetten sehen super aus. :) Danke, davon besorg ich mir auch welche.
            Stephan
              Auf den DW Teilen sind Manschetten drauf aber die verrecken in paar Monaten. Trocknen aus.
                Gut, also am besten vorm Einbau direkt die anderen verbauen.
                mfG...
                Fabian
