Glaubst du bei Turbos ist das anders???
RB25DET VS Wankel aus dem RX7 FD?
1. hab ich mal ne vorlesung besucht wo das lang (sehr lang) und breit bequatscht wurde mit test ergebnissen und allem drum und dran wo ein M3 z.b in der schweiz sehr sehr nahe an die serienwerte kommt aber in hamburg komischerweise nicht ? komisch und bei turbo motoren waren es nie wirkliche unterschiede ^^ aber is och egal :p
2. lebenserwartung kürzer ? wer sagt das ? bei richtiger pflege und umgangs weise issen turbo och extrem haltbar wäre es nicht so würden se nicht gebaut , es gibt schöne fotos von autos mit turbos mit 700.000 km aufm tacho nur is des die seltenheit gegenüber saugern , warum ? weil es um einiges mehr sauger als turbos gibt ^^ ausserdem die ganzen turbo diesel halten och wie bekloppt :)
och ein langher text wieder :p
mfg der carsten :D
Hallo erstmal, bin neu hier und muss auch gleich mal meinen Senf loswerden:
Also ich persönlich würde den RB25 dem Wankel ausm RX-7 vorziehen.
Allein schon die Faktoren: Spritverbrauch, Drehmoment (& Verlauf) als auch Motorsound sprechen für den RB25DETT
Für den RX-7 spricht die theoretische längere Lebensdauer da die Teile durch die Bauart (keine Totpunkte) weniger Belastung ausgesetzt sind. Jetzt kommt aber das große Aber: der Motor ist "weniger" ausgereift, und in der Vergangenheit hat sich oft gezeigt das die thermische Belastunge größere Probleme darstellte und die Lebenserwartung drastisch minimierte, besonders wenn auch noch getunt wurde. Deswegen wurde in späteren Modellen auch, weiß nicht wie ich das beschreiben soll...so Schlitze zur besseren Abführung der thermischen Energie und besseren Kühlung mit Öl eingearbeitet.
Der Wankel aus dem RX-8 soll demnach der standfesteste Wankel sein, steht nur ein Test aus..sprich, es müsste sich jemand finden der diesen Motor tunt und einen Langzeittest durchführt.
So, das wars erstmal
Ciao
Hallo
Ich kann erst jetzt antworten,da ich jetzt erst aus dem Urlaub zurück bin.
1."is des jahr in deiner e-mail dein geburtsjahr ?"-Ja
2."und wieder ein sinnnnnnnnnnnnnloser post
übrigens ich kenne 5 leute die nen skyline fahren !
ich, meine eltern , mein hund und mein kumpel... -_- "Es stimmt wirklich,dass ich jemanden bei BMW M kenn.
mfg.Moritz
