100 Zeller Eintragen!
    Also ich denke 100 Zeller geht bei dir auch. Klappt beim R34, darum sollte es eig auch beim R32 klappen.
    Welche Eintragbar sind kann dir RHD Speedmaster sagen [emoji6]
    Aber Chris sagt oft HJS und Materialmord sind machbar.
      ja 100cpsi kat geht auch
      www.rhd-speedmaster.de
        Alles darunter aber wahrscheinlich nicht mehr, oder?
          Wäre jetzt halt noch die Frage, welche 100 Zeller definitiv machbar wären ...
            @Cameron
            @Gemp
            Was willst du mir nem kleineren als 100 Zeller?
            Nen Einzeller(Decat) bekommste nicht eingetragen und der Leistungsverlust zwischen Decat und gutem 100 Zeller ist verschwindend gering.
              bis Erstzulassung Ende 1992 geht auch ohne Kat ,aber wer will das ??
                Dazu fragt man am besten die Person die das Abnehmen soll [emoji6] sonst sind das Mutmaßungen die wir hier anstellen.
                HJS und Materialmord haben E Prüfzeichen aber trotzdem ist dann nur der Kat geprüft, nicht der Kat in Verbindung mit deinem Auto. [emoji6] ( Also so wurde mir das erklärt) sollte daran was falsch sein bitte ich es zu berichtigen.
                  Dann wirds wohl n 100er von materialmord, warum auch immer es da Einstufungen nach Hubraum gibt ...
                  Muss ich dann nur verlängern und mir Flansche dranbrutzeln lassen ...
                    Zitat von Fr3aK Beitrag anzeigen
                    @Cameron
                    @Gemp
                    War nicht auf Decat, sondern auf 50/75 Zeller bezogen.
                      Das müsste man im Einzelfall ausprobieren. Mir wäre das Risiko aber groß, wenn ich nen 75 zeller verbaue und damit die AU nicht bestehe.
                      dann müsste ich nochmal nen anderen Kat kaufen und nochmal die ganze Prozedur machen, um schlussendlich aufs selbe Ergebniss zu kommen.
                      Ich denke ein 100Zeller ist schon recht nahe an der Grenze des machbaren. Wie gesagt, wenn es ein guter 100Zeller ist, dann merkst du den Unterschied zu einen 50/75 Zeller sicher nicht.
                        Habe bei meinem Setup auch einen 100Zeller verbaut und von Chris abnehmen lassen, merken tut man den Kat immer allein von den Abgastemperaturen ;-)
                          Welchen hast genommen ?
                            Von HIP wurde passend auf Downpipe(3,5") und Tomei Ti (80mm)Seite angepasst
