- Hi Leute hab mal eine Frage und zwar wird hier im Forum ein T88-33D Lader angboten und wollte nun wissen ob der besser als ein T04Z Lader ist was jetzt die Leistungsgrenze angeht! Der T88-33D steht bei Greddy mit 750 ps Leistungsgrenze drin aber der T04Z Lader soll ja auch bis 750 Ps gehen welchen scheint eure Meinung nach der bessere zu sein was für höhere Leistungen notwendig ist ?
- Und ist der T88-33d Größer als der T04Z komme mit den ganzen Maßen nicht so richtig mit welches Maß was aussagt z.b wie bei RHD Japan beschrieben !
T04Z oder T88-33D Lader ?
Stichworte: -
zum T04Z findet man leider sag ich mal herzlich wenig, nur vom T04S und T04R gibts etwas an Daten, demnach reicht der T04S für 550PS und der T04R für 650 - 700PS.
HKS T04S - 550 PS Output
COMPRESSOR:
-Wheel- 60 Trim - 59.0 Inducer / 76.2 Major
-Housing- 100 Inlet / 60 Outlet - 0.70 A/R
TURBINE:
-Wheel- 76 Trim - 74.2 Major / 64.7 Exducer
-Housing- T04 inlet / 65.75 outlet - 0.84, 1.00 A/RHKS T04R - 650-700 PS Output
COMPRESSOR:
-Wheel- 63 Trim - 66.7 Inducer / 84.0 Major
TURBINE:
-Housing- T04 inlet / 65.75 outlet - 0.81, 0.96, 1.15 A/R
für den GReddy Lader gibts auch nicht viel input, lediglich eine Grafik ist vorzufinden.
Ja der t04z ist auf der Abgassteite glaub ich a weng größer ! Will wissen ob der t88-33D größer ist was die Abgassteite angeht da die Einlasseite denk ich mal bestimmt größer ist als beim t04z . Ich will halt wissen in ich z.b mit dem T88-33D z.b bei 1,2 Bar mehr Leistung raus bekomme als mit dem t04z beim selben Ladedruck ?
