Hi,
ich hab mir nach und nach folgendes besorgt:
Defi Meter BF Anzeigen
Defi Control Unit II incl. Defi Display (war dabei).
Das Problem ist, das die Kabel bzw. nicht zusammen passen und ich nun nicht weiter weis. Auch passen die Portbelegungen teilweise nicht. oil press zB hat am der control unit 3 Pins, an der anzeige aber nur 2 (was ja das signal sein müsste vom sensor) und 2 mal vier (für die verkabelung der anzeigen untereinder, wenn ich das richtig verstehe).
kann mir jemand helfen?
hier mal bilder
control unit und display und kabel die dabei waren
eine anzeige und kabel die dabei waren, oil press sensor fehlt, schon im auto)
mal verkabel links unit/display - recht anzeige
stecker vergleich: links unit strom anschluss - rechts display kabel von der anzeige
hier sind auch die kabelfarben ander (rot-orange) und vertauscht
ports an der unit
kommt mir so vor das die pressures an der unit immer 3 pins haben, die temps zB nur zwei. ich hab aber jeweils bei oil press, turbo press und oil temp nur signalkabel mit zwei pins.
vlt. hat jemand ne idee
greez :)
hier mal bilder
ports an der unit
greez :)
