RadicalEdward2010`s R34 GT-T
  • der Wagen geht des öfteren einfach aus,wenn man nicht fährt(also an ner Kreuzung steht oderso) was ja bissel komisch fürn Automatik is....hat wer ne Idee was dis sein könnte?
    Drogen vermuten,
    • Und ich dachte, dass nachdem ich deine Problem mit dem Ladedruck "Fachmänisch" gefunden hatte, wäre wieder alles gut. xD (abgesehen von der Zündspule/Zündkerzen und Krümmerdichtung) Hast du im Leerlauf Drehzahlschwankung? Wo liegt deine Leerlaufdrehzahl? Ruckeln beim beschleunigen? (Lässt du ihn jetzt überhaupt wieder über 2/3k drehen, mit ladedruck?) Fehlzündungen?
      Max
      • haste gut gefunden so is dis,wenn man den wald vor bäumen nich sieht,haben uns ja auch alle erstma abgekniet
        naja der wagen läuft wieder ziemlich gut,als ich neben euch gefahren bin,auf der autobahn mit 3k knapp 140km/h.früher warens bei 3k 70
        wenn ich an ne ampel fahre,geht der wagen einfach aus....schwankungen gibts kaum....von 950 auf null...einfach so...
        ab und zu bleiben 1-2kerzen weg und dann schüttelt sich die lady en bissel,is nach 5sec aber meist wieder weg.passiert überwiegend wenn der wagen warm is....
        Drogen vermuten,
        • Check ma deine Lambda Sonde.
          • Zitat von japancars Beitrag anzeigen
            hehe danke!...genau das hab ich gemacht nachdem ich geschrieben hatte um kurz nach vier....die war total verrust(wahrscheinlich,weil der wagen die ganze zeit zu fett gelaufen is)hab se erstma gereinigt mal schaun welche probleme damit behoben sind.
            wenns net besser is werde ich mal die lambda komplett tauschen.
            Drogen vermuten,
            • Kannst ja am Signal Kabel mal Spannung messen.
              Voltmeter auf Gleichspannung. Wenn das Auto warm ist vom Sensor Kabel der Lambda zu Masse messen.
              Drehzahl auf 2000rpm halten dann muss deine Anzeige (Spannung) immer springen.
              Wenn nicht --> Sonde hinüber.
              • danke dir!damit muss ich aber bis zuhause warten,hab hier nichts zum messen....dis wird aber gleich mal getestet in 14tagen
                Drogen vermuten,
                • so auf der letzten woche schleicht sich nochn problem ein...die lady qualmt ziemlich schwarz hinten raus und geht trotz der !automatik! einfach mal aus...meistens wenn ich an kreuzungen ranfahren und stehen bleiben muss....schupp,sinkt die drehzahl und aus...
                  was könnte denn da los sein?lambasonde dicht?kat dicht?
                  Drogen vermuten,
                  • 1. lambda tot...
                    Miss die mal. Warmes auto im Leerlauf auf 2k drehen dann sollte die Spannung der Sonde Oszillieren.
                    Wenn net --> tot
                    oder
                    2. Verrohrung undicht
                    • hab ich schon...ca.0.8-0.9V springt also nur um 0.1...bissel wenig unterschied hmm?glaube nich das die tot is...wenn ich den stecker abziehe spinnt der motor rum.wieder rangesteckt,alles jut...meinste die könnte auch teilweise defekt sein?dachte irgendwie das die spannung so ca. um 0.4-0.5V springt...also ich würd allein von der optik und des blubberns am auspuff schätzen das der hart zu fett läuft...
                      aber ich verquatsch mich...im welchem bereich sollte die sonde denn oszilieren?
                      Drogen vermuten,
                      • moin, lader platt eventuell?kompression gemessen?
                        gruß
                        Hart am Wind!
                        • zwischen 0,1 und 1v am besten sichtbar über consult
                          EDIT: Wenn hinüber dann hängen die meist bei 0,3v
                          • Zitat von Streetfighter.sx Beitrag anzeigen
                            gruß
                            hrhr...nee der lader is net platt und die kompression bei nem 7000km altem motor^^?
                            in der richtung is allet jut,der wagen is halt immernoch net abgestimmt,zündung,spit fires,kerzen oder irgendwas in der richtung lässt mich auch ab und an hängen(dis weißt ich aber net sicher)...hab nochn paar sonden rumliegen,die hau ich ma morgen rein...
                            ach noch was...wie weit kann man denn den ölwechsel überziehn?^^
                            Drogen vermuten,
                            • hey du Kummertyp,
                              du hörst auch nie auf mit Problemen was??! ;)
                              Bei mir war mal die Zündung verstellt und hatte ähnliche Probleme, zudem kam noch verschleisste Zünkerzen/Splitfires!
                              https://www.facebook.com/RHDGermany
                              https://www.facebook.com/pages/Nissan-Stagea-C34
                              • Wegen dem Lambda Verdacht:
                                Kann man bei dem Skyline auch einfach mal abziehen und im Notlauf testen, ob es ohne besser ist als mit der angesteckten?
                                Das wäre vielleicht leichter, als die umsonst zu wechseln!
