  • #61
    85mm nicht schlecht :-)
    • #62
Name: dori dori 013.jpg
Größe: 52,1 KB
ID: 544239Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: dori dori 014.jpg
Größe: 38,1 KB
ID: 544240Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: dori dori 010.jpg
Größe: 45,2 KB
ID: 544242Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: dori dori 011.jpg
Größe: 41,5 KB
ID: 544241Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: dori dori 012.jpg
Größe: 86,8 KB
ID: 544243Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: dori dori 015.jpg
Größe: 90,9 KB
      Eine neue (gebrauchte) Tachoeinheit liegt bereit, da der Drehzahlmesser der eingebauten spinnt. Ein neuer Schaltknauf ist auch schon druff, plug and play, so mag ich das, jetzt ist die Stange nur ab bißl lang, mal sehen wie ich den Schaltsack weiter oben festmachen kann.
      P.S.: Der neue (gebrauchte) Fahrersitz wartet jetzt auch noch auf seinen Einbau.
      P.P.S: Alter Tachostand, 132891 km Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Dori Dori 026.jpg
Größe: 71,9 KB
      Neuer Tachostand bei Einbau, 80880 km, siehe Tachobild oben.
      Zuletzt geändert von Dori Dori; 14.05.2011, 22:58.
      • #63
        Ich habe am 18.5. nen Termin beim TÜV Nord für die Geräuschmessung, hoffe die Eintragung des Catback klappt, drückt mir die Daumen:)
        • #64
          dann schonmal viel glück ;)
          ich hoffe du hast vor da noch nen silencer reinzuschrauben !?
          • #65
            Danke Dir, kann ich brauchen:) Nein, (noch) ohne Silencer. Das wird eng, aber es ist nicht unmöglich, hab gerad mal im Vorfeld, denn man will ja wissen woran man ist, beim KÜS angefragt. Da kam bei der Messung im Stand 2 sek auf 3200 U/min, dann vom Gas, ca. 96 db raus, er sagte mir abzüglich der Tolleranz von 5 db wäre ich im grünen Bereich von unter 92 db laut Fahrzeugschein, juhu! ;) Soweit so gut, jetzt noch abwarten was die in Oldenburg Nardorst beim TÜV messen.
            • #66
              Das standgerausch ist aber eigentlich unwichtig. Entscheidet ist das Fahrgeräusch.
              Im stand hatte ich ohne silencer 92db, also ok.
              Die Fahrgeräusch Messung ergab aber 84db bei erlaubten 76db. Mit silencer 3cm Durchmesser, 30cm lang lag die Fahrgeräusch Messung dann bei genau 76 db. Also die 10 € investieren und fix einen bauen ;)
              • #67
                Danke Dir schonmal für die Info, wenn gar nichts hilft muß halt einer rein.
                • #68
                  drehen wir mit dem mal ne runde :P? schickes gerät :)!
                  • #69
                    Hi darth, danke Dir:) Kein Thema, gerne, Stichwort nächsten Stammtisch oder auch gerne zwischendurch, wo wohnst Du? Montag hab mein Schätzchen wieder zurück;)
                    • #70
                      hey Cersten, na dann auch mal von mir viel Glück! Aber warum fährste nicht zu KÜS wenn die bei dir gemessen haben und das gepasst hat?
                      • #71
                        Danke, ich hoffe auch, daß es klappt. "Daumen drück". Die Herren bei KÜS haben mir mit der Messung im Stand einen Wert geben wollen an dem ich sehen kann wie laut er ist, die hätten mir da auch gerne geholfen, sie durften aber nicht, da nur der TÜV eine Einzelabnahme nach §21 machen darf, diese muß auch die Fahrgeräuschmessung beinhalten nicht im Stand. :(
                        • #72
                          geil :) freuuu :)
                          jaa ich wohne in der nähe vom Stammtisch.. in Achim ;)
                          :) freut mich das du ihn dann zurück hast :)
                          liebe Grüße :)
                          • #73
                            Kann Dir vorschlagen Morgen mal ne Runde zu drehen, bin morgen abend am Daisy´s Diner, da könnt ich Dich wohl ne Runde mitnehmen.
                            • #74
                              schon wieder im Diner, Dir schmeckts da wohl - oder hast die eine Kellnerin rumbekommen ;o)
                              • #75
                                Wäre schön wenn, mag sie ja schon gerne. :) Nehme da heute den Skyline Empfang.
