85mm nicht schlecht :-)
Eine neue (gebrauchte) Tachoeinheit liegt bereit, da der Drehzahlmesser der eingebauten spinnt. Ein neuer Schaltknauf ist auch schon druff, plug and play, so mag ich das, jetzt ist die Stange nur ab bißl lang, mal sehen wie ich den Schaltsack weiter oben festmachen kann.
P.S.: Der neue (gebrauchte) Fahrersitz wartet jetzt auch noch auf seinen Einbau.
P.P.S: Alter Tachostand, 132891 km
Neuer Tachostand bei Einbau, 80880 km, siehe Tachobild oben.Zuletzt geändert von Dori Dori; 14.05.2011, 21:58.What is power without control?
dann schonmal viel glück ;)
ich hoffe du hast vor da noch nen silencer reinzuschrauben !?Gruß Kevin
Danke Dir, kann ich brauchen:) Nein, (noch) ohne Silencer. Das wird eng, aber es ist nicht unmöglich, hab gerad mal im Vorfeld, denn man will ja wissen woran man ist, beim KÜS angefragt. Da kam bei der Messung im Stand 2 sek auf 3200 U/min, dann vom Gas, ca. 96 db raus, er sagte mir abzüglich der Tolleranz von 5 db wäre ich im grünen Bereich von unter 92 db laut Fahrzeugschein, juhu! ;) Soweit so gut, jetzt noch abwarten was die in Oldenburg Nardorst beim TÜV messen.What is power without control?
Das standgerausch ist aber eigentlich unwichtig. Entscheidet ist das Fahrgeräusch.
Im stand hatte ich ohne silencer 92db, also ok.
Die Fahrgeräusch Messung ergab aber 84db bei erlaubten 76db. Mit silencer 3cm Durchmesser, 30cm lang lag die Fahrgeräusch Messung dann bei genau 76 db. Also die 10 € investieren und fix einen bauen ;)
Danke, ich hoffe auch, daß es klappt. "Daumen drück". Die Herren bei KÜS haben mir mit der Messung im Stand einen Wert geben wollen an dem ich sehen kann wie laut er ist, die hätten mir da auch gerne geholfen, sie durften aber nicht, da nur der TÜV eine Einzelabnahme nach §21 machen darf, diese muß auch die Fahrgeräuschmessung beinhalten nicht im Stand. :(What is power without control?
