das haben wir uns auch gefragt. wahrscheinlich fängt ab da der boost controller schon das regeln an. zumindest die vermutung.
ne, kat is keiner mehr drin ;)
werd demnächst mal das system abdrücken und auf eventuelle undichtigkeiten überprüfen. wenn da nichts ist, mal vorsichtig ohne ansteuerung der druckdosen fahren. mal schaun, was sich da rausstellt. scheint wohl doch irgendwo was faul zu sein.
Hatte den Blitz SBC3 damals auch bei meinem GTS-T drin.
So schlecht war der eigentlich net... Eventuell echt wo undicht. Weil die müssten echt früher kommen.
Dafür sind die GT-SS ja eben bekannt
Jaein. also eine Serienleitung hab ich benutzt. die andere braucht man ja nicht. Ist aber meine Meinung nach richtig angeschlossen. Regelt ja auch ganz normal.
Die roten markierung sind dich gemacht und "IN" und "OUT" am Boost Controller. der Blitz ist vom System her ja andersrum aufgebaut als der Seriencontroller.
Hab mir jetzt was zum Abdrücken gebastelt. brauch noch nen kompressor für den druckaufbau ;)
Würde jetzt auch fast auf eine undichtigkeit vermutten. Das problem mit den langsamen + späten LD aufbau war ja mit den serien Ladern schon vorhanden und höher als 0,8 Bar ging ja mit den Serienladern damals auch nicht (aus unbekannten grund) .Evtl. must mitn LLK mal zu carglass ;-)
Beim RB26DETT ist die Seriensteuerung ein bischen blöd und in den Schläuchen sind Reduzierstücke.
Die Zeichnung kann man so garnicht nehmen wie auf dem Bild da die Verzweigung unterm Luftsammler ist.
Am besten den hinteren Schlauch unten vom Saugrohr abziehen und dichtmachen. An das Saugrohr dann einen neuen Schlauch zum Boostcontroller legen.
Den Schlauch zu den Dosen der unter das Saugrohr geht auch austauschen.
Kannst du aber auch ganz einfach prüfen mach den Schlauch vom Ventil zu den Dosen ab und puste mal rein OEM pustest du dann ins Saugrohr das darf nicht sein.
Wenn du es richtig angeschlossen hast kannst du nicht reinpusten.
Luftsammler? Also Ansaugbrücke? da hab ich die verbindung getrennt und den boost controller zwischengesteckt. das ende, das zum serienventil geht hab ich dich gemacht. also geht die leitung, so wie auf dem Bild: Ansaugbrücke>Blitz BC>Wastegatedosen.
die "umluftleitung", die vom original ventil zum ansaugrohr geht hab ich komplett vom system getrennt und die Leitung beim Ansaugrohr dicht gemacht, damit hier keine fremdluft angesaugt wird.
Der Blitz lässt ja nicht die überflüssige luft zum saugrohr durch, sondern macht, wenn der LD erreicht ist, die Leitung zu den Dosen auf.
