Dunkelblauer Skyline R34 GTT aus dem Schwarzwald (Offenburg)
    Ja ist ärgerlich, aber jetzt bleibt die original Front dran und bekommt einfach noch ne Lippe unten. Welche genau weiß ich allerdings noch nicht. :)
    Die Downpipe hat überraschenderweise keine Auswirkungen auf den Sound gehabt.
    Vielleicht minimal kerniger, aber das kann ich mir auch einbilden
      Passende lippe hätte ich da allerdings in weiß :)
        Finde ich alles sehr gut was du machst, und wie du es machst, meinen Respekt. :)
        Du arbeitest quasi meine ' to- do Liste ' ab, und ich guck wie es bei dir so wird
        Mit der Lippe bin ich auch noch am überlegen.
        Hatte mir die D1 Style von EPRacing angeguckt, vielleicht wäre die auch was für dich.
        Mfg
        Zuletzt geändert von Black-BeautyR34; 04.04.2017, 23:03.
          Die D1 Style Lippe von EPRacing gefällt mir auch. Allerdings soll die Passgenauigkeit recht schlecht sein. Da muss man dann noch einiges selber dran machen. Aber kommt noch
          Für meinen Beifahrer gab es einen neuen Sitz, logischerweise der gleiche wie auf der Fahrerseite.
          Den Sitz habe ich von einem User hier im Forum. Die passende Sitzschiene habe ich bei Nengun in Japan gekauft.
Größe: 98,2 KB
          Um die Luftzufuhr zu verbessern, habe ich direkt unter dem Apexi Luftfilter ein Loch gebohrt, ein Trichterrohr gerichtet und dieses dann eingeschweißt.
Größe: 100,3 KB
ID: 573795Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 100,0 KB
          Jetzt bekommt der Filter richtig schön Fahrtwind ab und saugt nicht mehr nur heiße Luft aus dem Motorraum an.
Größe: 100,7 KB
ID: 573797Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 100,5 KB
          Hier noch zwei Bilder vom Carfreitag vor ein paar Wochen:
Größe: 93,5 KB
ID: 573799Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 102,0 KB
            Habe mal versucht meine Scheinwerfer aufzubereiten, die waren echt mehr als matt und sehr verkratzt.
            Habe es mit einem
            Sonax Aufbereitungs Set probiert. Wollte kein Set verwenden, die danach mit Klarlack drüber gehen.
            Soweit sogut.
Größe: 97,6 KB
Größe: 100,1 KB
            Hat recht gut funktioniert und hat keine Stunde gedauert für beide Scheinwerfer, allerdings sind die Gläser auch innen
            matt und haben viele kleine Risse auf der Oberfläche.
            • #36
              Muss meine auch noch aufbereiten, sehen genau so bescheiden aus
              Zitat von Wiedy Beitrag anzeigen
              Habe es mit einem[/FONT][/SIZE][SIZE=2][FONT=verdana] Sonax Aufbereitungs Set probiert. Wollte kein Set verwenden, die danach mit Klarlack drüber gehen.
              Warum kein Klarlack?
              Jetzt sind sie ja quasi nackt und ungeschützt, werden daher irgendwann wieder matt werden.
              Außer du schmierst regelmäßig Wachs drauf.
              • #37
                Hab meine vor 2 Jahren auch mal poliert. Und zwar mit dem Set von Quixx. Hat gut funktioniert. Da ist auch eine Versiegelung dabei die man nach dem polieren auftragen muss. Und bisher ist noch nichts Matt geworden oder ähnliches.
                • #38
                  Dann habe ich Hoffnung, dass es bei mir auch so lange hält.
                  Das Sonax Set ist nämlich auch mit einer Versieglung, die man im letzten Schritt mit einem Tuch aufträgt und 30 Minuten trocknen lässt :)
                  • #39
                    Ach ok, das oben hat so geklungen als hättest du überhaupt keine Versiegelung drauf getan^^''
                    • #40
                      Mein Skyline hat ein paar Kleinigkeiten neu bekommen.
                      Habe ein paar Öle gewechselt. Einmal Motoröl, Getriebeöl und Differentialöl. Ein paar neue Scheibenwischer und neue Lug Nuts.
Größe: 98,6 KB
ID: 573900Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 99,2 KB
                      Meine Kupplung hat in letzter Zeit ein bisschen mit rutschen angefangen, daher habe ich mir eine Stage 4 Competition Clutch bestellt und eingebaut. Habe dabei feststellen müssen, dass mein KFZ auf Push umgebaut wurde. Die neue Kupplung rupft schon ordentlich, also normales anfahren ist nicht :D Entweder auf oder zu. Aber man gewöhnt sich dran.
Größe: 97,7 KB
ID: 573901Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 100,3 KB
ID: 573902Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 99,8 KB
                      Der Lack hat eine Politur bekommen, in drei Stufen mit anschließender Nano-Versiegelung.
Größe: 89,4 KB
ID: 573904Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 97,5 KB
                      Die Heckklappe ist nicht mehr von alleine oben geblieben, da habe ich noch neue Gasdämpfer eingebaut.
Größe: 96,1 KB
                      Liebe Grüße Luiz
                      Zuletzt geändert von Wiedy; 03.06.2017, 23:22.
                      • #41
                        Ging dein Getriebe eigentlich spielend ab?
                        Ich habe gestern versucht mein Getrag vom Motor zu ziehen aber das Ausrücklager oder ähnliches lässt das nicht zu ???!!!
                        Habe ich da vll was übersehen? ;-)
                        "Wir sind für eine gute Zeit hier. Nicht für eine lange." - Colin Mcrae
                        • #42
                          Schau mal bei Youtube, da zeigt ein Australier wie man bei der Pull Kupplung das Ausrücklager abhebelt.
                          • #43
                            Danke.
                            In der facebook-Gruppe vom Skyline-Forum konnte mir schon geholfen werden ^^
                            • #44
                              Mein Getriebe musste ich nur runter ziehen, da ich Push habe. Da ist das etwas einfacher
                              Das haben die wohl in Japan mal so umgebaut. Ein GTT hat Pull
                              • #45
                                Stimmt. Das fiel mir dann beim lesen auch ein ^^
                                Aber sonst hast du da einen echt schicken R34
