418 ps wenn cih das recht entziffern kann. ned übel :)
Midnight Purple II BNR34
Skyline Owner
- 03.05.2007
- 2631
- Schweiz und Deutschland
- Send PM
naja, etwas wird es das ergebnis schon "verfälschen". ist der wagen auf der straße oder auf dem dyno gemappt worden?Original von AndyStuttgart
Nein eigentlich sollte das dann im 5. sein...hätte ich ihm sagen sollen.
Naja so viel machts am Ergebnis nicht aus...
Leistung wird schon verfälscht weil sie aus NM ausgerechnet wird im Verhältnis Drehzahl. Und da der 4. Gang eine größere Hebelwirkung hat hat der Motor auch mehr Drehmoment folglich auch mehr Leistung.
Aber ich versuche gerade es auszurechnen wieviel Lesitung es jetzt genau ist nur komme ich nicht so richtig weiter mit der Umrechnung weil sonst würde ne Ecke weniger rauskommen.
4.Gang = 1,312 :1
5.Gang = 1:1
Formel für die Leistung ist
Leistung(kW)= Dremoment(NM) * Drehzahl : 9550
Normal müßte es so richtig sein:
462NM x 4945 = 2284590 : 9550 = 239,22KW P-Rad
462NM : 1,312 = 352,13 NM
352,13NM x 4945 = 1741303 : 9550 = 182,34KW P-Rad
evtl. wer ne Ahnung?
Ich glaube du rechnest dir da grad was schön :P
Die Radverlustmessung macht das mit dem Getriebe ja wieder wett...hab eben mal zwei Läufe übereinandergelegt vom weinroten R32 GTR bei ca. 0.7 Bar - Verlustleistung war im 4. Gang ca. 10kW über dem 3. Gang, was die Radleistung ziemlich relativiert hat!
Allgemein ist trotzdem der Output im 4. Gang höher gewesen...was die Frage aufwirft ob der R34 hier im 5. Gang das selbe Ergebnis oder ein höheres erzielt hätte?!
Seltsam...
Ich denke zum Vergleich der RADLEISTUNG sollte man immer den Gang mit ner Übersetzung von 1:1 nehmen, aber wenn die Verlustleistung (annähernd) korrekt ermittelt wird ist der Gang ziemlich egal...sigpic
NeNe rechne ja nicht schön sonder unschön. Es ist halt so das die Übersetzung anders ist also ist auch die Leistung anders. Nur 60kW sind meiner Meinung nach zuviel.
Mach einfach noch eine Messung im 5. dann ist alles OK :P
Skyline Owner
- 03.05.2007
- 2631
- Send PM
also bei mir sind lediglich offene Luftfilter, GReddy Hardpipe kit, Splitfire Zündspulen und Auspuff gemacht.
Andy hast nochmal im 5. messen lassen?
Sind 67KW Verlust zum Rad normal?sigpic
Er wollte lieber nicht noch mal im 5. Gang messen, da er leider nur ein recht kleines Gebläse hatte.
Er meinte die Ansauglufttemperatur im MFD sei teilweise auf über 70° geklettert, da wollte er nichts riskieren,
EGT war bei gemütlichen 750° übrigens...
EV-Auslastung konnte er mir nicht beantworten, sehen wir dann ja beim abholen.
67kW Verlustleistung? Auf die gemessene Radleisung kommt nen Korrekturfaktor von 1.1, dann noch die DIN-Korrektur (Ansauglufttemperatur, Druck etc.).
Also nicht einfach Radleistung blind in Relation zur DIN-Leistung setzen ;)
Verlustleistung ist also deutlich unter den 67kW...sigpic
ok danke,
also macht eine Abstimmung im 4. oder 5. keinen großen unterschied? sollte dann trotzdem sauber laufen oder wie?
die Abgastemp im MFD war bei 750Grad
also hinter den Ladern, ist das dann gut? und ich vermute das dann auch bei etwas längeren Lastfahrten die Temp. nicht mehr höher geht?sigpic
