Der Durchmesser der Töpfe ist allerhöchstens 5mm kleiner als beim Sky, ich konnte es bisher noch nicht messen, aber ja dieses Risiko bin ich eingegangen, aber ich hoffe man kann das noch über Beläge und/oder Töpfe minimal ausspindeln anpassen. Machen lasse ich das bei AG-Motorsport Chemnitz, die Adapter werden gelasert.
Nr.??/99
Ich möchte auch mal ein paar News in Sachen Teile und Arbeit vermitteln:
grbrauchter Koyorad von wrk, thx a lot!
5 Millionen Lamellen gerade biegen...
vorm polieren.
nach dem polieren!!!
ein paar Teile sandstrahlen und schwarz pulvern lassen.
Mahle Performance Schmiedekolben, Brain Crower Schmiede/H-Schaft Pleuel, Superspark Spulen, Tomei Oil Pan Baffle, Tomei Inlet Gaskets, NGK Irdium BKREIX8, Apex'i Super Catalyzer, ...
Carbing/Okuyama Strut Tower Bar
2x Bosch 044 mit 2x Sytec Fuel Filter
MfG Marcosigpic
ich bin nochmal auf eine NISMO Coppermix Twin Plate umgestiegen^^
Greddy FMIC mit Twin-Entry für RB26DETT, das 2. ist nur ein Beispiel, wie das dann mal ungefähr aussieht.
Whiteline einstellbarer Stabi HA.sigpic
Wann geht es an das zusammenbauen Onkel^^sigpic Fahrzeugvorstellung
Haste dir richtig feine Sachen geholt =)
Danke für die Kommis und den Tip!
Marc, du meinst sicher die Aussparung für die Düse, hmm hab ich noch nicht hingeschaut, aber das Hemd ist schon ziemlich kurz gehalten, gibts da Probleme? Ich bin davon ausgegangen, der Hersteller wisse, was er baut, wenn es schon explizit für diesen Motor ist!?
Ich versuche auch gerade herauszubekommen, wie dick meine KD werden muss, denn die Kolben kommen mit C/V 9,5 das wundert mich ein bisschen... Warum setzen die die Verdichtung hoch?
MfGsigpic
Ihrgendwer hat mir das mal erzählt das das Hemd die Düsen erwischt.
9.5:1 haben die Kolben? Das ist aber nicht gut.
Um von 9.5:1 auf 8.5:1 brauchst du eine Kopfdichtung die 1.16mm dicker ist als die Orginale.
Was sind das eigentlich für Kolben? Dom wie orginal?
Wenn das wirklich stimmt mit 9.5:1 würde ich versuchen die zurückzugeben.
Also meines Wissens nach gibt es nur 2 Kolbensätze von Mahle für den RB26, einen in 86,5mm und einen in 87, welchen ich hab. Abgesehen davon, das er beim Hersteller als RB26DET geführt wird, was ich mit zuckenden Augen versuche zu ignorieren, haben beide Sätze 9,5. Der Dom sieht normal aus, also eben, könnte aber etwas höher als der Originale sein, ich prüfe das morgen. Entsprechendes Dokument kann ich auch morgen mal posten....sigpic
