hier noch die aktuelle Speclist.
Aftermarket-Teile/Umbauten:
- RB26DETT 05U Block, 87mm gebohrt/gehont/geplant, entrostet, lackiert
- RB26DETT 05U Kopf, OEM Ventiltrieb, revidierd (gereinigt, geplant, Ventile neu eingeschliffen, Ventilspiel eingestellt, neue Schaftdichtingen, dichtgeprüft), Einlass- und Auslasskanäle geportet
- Mahle Performance Power Pak Schmiedekolben 87mm, Kolbenkühldüsen angepasst
- Brain Crower RB26 Sportsman H-Schaft Schmiedepleuel
- ACL Racing Hauptlager- und Pleuellagerschalen
- feingewuchtete OEM Kurbelwelle
- ARP Kopf-Stehbolzen und Auslassstehbolzen
- TOMEI Poncam Type B Nockenwellen
- WORKS Engineering verstellbare Einlass- und Auslass-Nockenwellenräder
- NISMO verstärkter Zahnriemen
- HKS Fine-Tune V-Belt Servopumpenriemen
- HKS Fine-Tune V-Belt Klimakompressorriemen
- HKS Fine-Tune V-Belt Lichtmaschinenriemen
- Horschel Motorsports Fluiddampr Harmonic Balancer
- TOMEI Zylinderkopfdichtung 1,2mm
- TOMEI Einlassdichtungen
- Silk Road Section Engine Torque Damper
- Nissan N1 Ölpumpe
- Setrab 19-Reihen Ölkühler mit Mocal Thermostatplatte und Stahlflex-Leitungen
- GReddy STD Type Ölfilter
- TOMEI baffle sump
- M's magnetische Ölablassschraube
- ARC kombimierter Wischwasser- & Oilcatchtank
- Kinungawa Stahlflex Turbo-Öl- und Wasserleitungen
- Motul 15W50 300V Competition Motoröl
- N1 Wasserpumpe
- Koyorad Aluminium Wasserkühler
- SAMCO Kühlwasserschläuche
- CORP Silicone Hoses Heiz-/Kühlsystem-Schlauchkit
- Splitfire Zündspulen
- NGK Racing Zündkerzen (aka Nismo)
- SARD 800cc Einspritzdüsen, Flow-getestet
- Fuellab 515 Benzindruckregler mit Anzeige
- TOMEI Fuel Rail
- Fragola Benzinleitungen und Anschlüsse
- Nuke Performance Benzin-Catchtank/Swirlpot-Kit für Twin Bosch 044 (noch nicht angeschlossen)
- Twin Bosch Motorsport 044/FP200 Benzinpumpen extern (noch nicht angeschlossen)
- Twin Sytec Benzinfilter (noch nicht angeschlossen)
- TOMEI Expreme Edelstahl-Fächerkrümmer Kit
- Twin Garrett GT2860-5 Turbolader
- HKS 3" Edelstahl-Kniee
- HKS 3" Edelstahl-Downpipe
- HKS Metal Catalyzer 150cpi
- HKS 3,5" Silent Hi-Power Cat Back
- HKS-Abgasanlagendichtungen
- NISMO Super Coppermix Twin-Plate Clutch Pull-Type
- R33 GT-R Serie 3 Getriebe
- NISMO Schaltwegsverkürzung
- NISMO Motor- und Getriebelager
- NISMO Stahlflex-Kupplungsleitung
- CUSCO Twin Metal Clutch Release Bearing
- Nissan Motorsport Getriebeöl MT XZ Gear Oil 75W-85
- GReddy Ansaugbrücke, geportet
- Twin GReddy Type RS Blow-Off
- Twin Power Enterprise Air Impulse II Luftfilter
- Apexi V-Max SPL Drag Ladeluftkühler mit Twin-Entry
- Eigenbau-Ladeluftverrohrung (Prototyp)
- Eigenbau- Luftleitkanal
- ENDLESS 6-Kolben/355mm ENDLESS GTC Scheiben/Inch-Up Kit Vorn und 4-Kolben/330mm Racing Kit Hinten
- Ultimot Bremssatteladapter und Trommeln
- Endless Stahlflex-Bremsleitungen
- Nissan R35 GT-R '09 Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker und HEL Performance Leitungen
- CUSCO Brake Cylinder Stopper
- NISMO LM GT1 10x18 / 3-teilige Schmiedefelgen von Rays Engineering
- H&R 10mm Spurplatten, DRM-System
- 4x Hankook Ventus Evo S1 Sport 265/35 R18 Reifen
- ARC Titanium Domstrebe Vorn
- TEIN Super Street Gewindefahrwerk, Höhen- und Härte-verstellbar
- TEIN EDFC II, elektronische Härteverstellung
- Whiteline einstellbarer Stabilisator HA
- Moonface Super Lap Spurstangenköpfe VA
- Super Pro/Whiteline PU-Lager/Buchsen VA+HA, Getriebehalter
- Link Engine Management G4 Plug-in freiprogrammierbares Steuergerät
- Link Engine Management Boost Solenoid
- Link Engine Management externer MAP-Sensor bis 3,5bar
- Zeitronix ZT-2 Breitbandlamdaanzeige & Multimeter mit Datalogger
- GReddy analoge 60mm Ladedruck- und Öldruckanzeigen
- D1-Spec Masseleitungskit
- NISMO 400R Seitenschweller
- NISMO 400R Front
- NISMO 400R Front-Lippe
- NISMO 400R Frondiffusor
- NISMO 400R Heckschürze
- NISMO S-Tune Radlaufverbreiterungen Hinten
- Nissan N1 Luft-Einlässe Vorn
- NISMO 320km/h Tacho weiss
- NISMO Zusatzinstrumente weiss
- NISMO Schaltknauf Duroplast weiss
- NISMO Seitenblinker weiss
- NISMO Carbon-Optik-Seitenverkleidungen-B-Säulen
- NISMO Carbon-Optik-Seitenverkleidungen Heckspoiler
- Nissan N1 Motorhauben-Spoiler
- Serie 3 Xenon-Scheinwerfer
- Carbon-Heckspoiler LM-Spec/kohlefaserverstärktes Plastik
- SPARCO PRO2000 Vollschalensitz, GRP-Tech, breite Ausführung
- SPARCO Sitzkonsole
- SPARCO Clubman 4-Punkt Gurte
- SPARCO Racer 2 Sportlenkrad
- SPARCO Helmbox
- Räzo-Alupedale
- Indigo -GT Dual A-Säulen-Anzeigenhalterung
- R33 GT-R VSpec UK-Model Fußmatten/Middlehurst Motorsport
- NISMO Öldeckel
- NISMO 1,3bar Kühlerdeckel
- NISMO Tankdeckel Cover
- NISMO S-Tune Stahl Radmuttern 50mm
- AB-Flug Alcantara Schalt- und Handbremshebelsäcke "GT-R" blau
- NISMO Boardbuch
- Noname Klima-Lüfter
Neue OEM-Teile:
- Motordichtsatz, ergänzend
- Kupplungsnehmerzylinder
- Spurlager
- Front- und Heckemblem
- C-Säulen Decal
- Zündschlüssel
- alle Achsmanschetten
- alle Getriebemanschetten
- Anschlagpuffer Motorhaube/Kofferraum
- HICAS-Gelenkköpfe HA
- Emblem Zündspulenabdeckung
- nahezu alle Schrauben in und am Motorraum, sowie Fahrwerk durch neue, hochwertige, verzinkte ersetzt
- Kühlwasserthermostat
- Visko-Lüfterrad
- Schrauben und Dichtungen Ventildeckel
- Spann- und Umlenkrolle mit Schraube
- Unterdruck- und Wischwasserschläuche
- Servo-, ATESSA-, HICAS- und Differentialöle
folgende Teile liegen zum Einbau bereit:
- SARD Entlüftungstank
- R33 GT-R VSpec Differential mit externem Kühler und Pumpe, Pumpeneinheit, Steuergerät, Kabelbaum
- externer Kühler und Pumpe für Atessa
- Redline Shock Proof Getreibeöl
- HKS Torque Split Controller
- 3-fach Anzeigehalterung Mittelkonsole, GFK-Sonderanfertigung
- GReddy analoge 60mm Öltemperatur-, Wassertemperatur- und Abgastemperaturanzeigen
- SPARCO Feuerlöschanlage und separater Feuerlöscher
- SPARCO Kill Switch
- HKS Silencer
- Driftworks Low Mount Sitzkonsolen
- SPARCO Schaltknauf
- Kenwood KRC 1054-R Kasettenradio mit 10-fach MP3 Wechsler und 4-Kanal Endstufe
- Nissan N1 Ölpumpe
- TOMEI baffle sump
- N1 Wasserpumpe
- TOMEI Fuel Rail
- NISMO 400R Front
- SPARCO Helmbox
- Räzo-Alupedale
- NISMO Öldeckel
- NISMO Boardbuch
Neue OEM-Teile:
- Spurlager
- C-Säulen Decal
- Zündschlüssel
- Visko-Lüfterrad
- HKS Silencer
