Pleul serie oder nur grad nicht mit aufgelistet?
dynoday bei DP engneering, 2x 34gtr, peugeot 205 turbo
danke für die info!
meine je piston sollten nächste woche kommen dann gehts bei mir auch schon los!
zurzeit bin ich noch am überlegen ein bekannter von mir lässt sich seine mk4 supra von john reed http://www.rrevmotorsports.com/index.html
aus den USA machen! sind langjährige freunde und john kommt hin und wieder nach Österreich! ich hoffe das er heuer nochmal zu uns kommt!
der nimmt ca. 500euro für ein setup mit einen PowerFC und er macht es 100000001%
die supra meines bekannten hat letztes jahr knapp 1100ps am motor und 850ps am rad wenn ich mich recht errinnere!YOU NEED MORE BOOST BABY!!!
@japancars
hab ich vergessen, sind crower pleul drin.
@corizer
michael soll nicht so übertreiben, er hat 670ps am rad gedrückt. mehr als 50ps verlustleistung hat eine supra nicht. so pauschal 20% auf die whp raufrechnen geht nicht, weil die verlustleistung bis auf 1-2% immer gleich bleibt. der wirkungsrag am getriebe verändert sich um die 1-2%, beim ausrollen bzw ermitteln der verlustleistung ist egal ob vorne 300 oder 3000ps vorher gedrückt haben ;-)
also fürs power fc nimmt johnne weniger, und um ehrlich zu sein hab ich nix gutes von den reed abstimmungen gehört. komme ja selber aus dem supra bereich. die autos sind eigentlich alle nicht so pralle gelaufen....
würde auch nicht mit nem skyline zu nem supra experten gehen. das ist so als wenn du deinen bmw bei mercedes reparieren lässt.
der weiss doch gar nicht was dein setup kann und wo die grenzen liegen. in den usa gibts kaum skylines, glaube nicht das er da viel erfahrung hat.
sicher gab es negatives über sky engineering zu lesen, aber ich habe noch in keinem forum schlechtes über seine arbeit gelesen.
wellenbrecher hat eine map von ihm und jm imports (emil) lässt da auch nachmappen. laufen alle 1a.
670 am rad war 2008!
2009 war ich dabei da gab die wastegatefeder auf sie wollten 1000ps am rad schaffen...
das problem ist in Österreich gibs nicht soviele experten! und wenn mal ein john reed nach Österreich kommt is das ein Nationalfeiertag! ^^
werde mal Sky engineering ne email schreiben! nur das problem ist ich muss von wien mitn Hänger nach holland und das is schon ein stückerl!YOU NEED MORE BOOST BABY!!!
ich wäre froh wenn ich 485ps hätte.....
aber sorry dass ich so blöd frage, aber bei 1 bar hast du 485 ps und mit 2 bar "nur" 689??? hab gedacht da müssten bei 2 bar mehr drin sein. und für ca 700ps braucht man doch keine 1600er düsen, oder???
soll jetzt nicht missverstanden werden aber mir gehts halt grad ums verständniss...
1200er hätten auch gereicht. aber da der motor bis 1000ps+ augelegt ist hab ich da gleich das grosse kino bestellt. wird eh im winter nen grössere lader draufkommen
anfangs hab ich schiss bekommen bei vollgas, das iss nun leider nach 2 tagen weg.
schade, hat nicht lange angehalten.
normal reichen 700er düsen für 700ps am motor, mit e85 braucht man 30% mehr
