Nissan Skyline R34GTR Tomei 2.8 Stroker Kit
  • Nissan Skyline R34GTR Tomei 2.8 Stroker Kit
    Hallo Skyline Freunde.
    Hier steht ein absolut super seltener Nissan Skyline R34GTR zum Verkauf. Das Fahrzeug befindet sich derzeit bei einem unserer Partner in UK und wird über uns in Deutschland verkauft.
    Der Motor wurde bei einer bekannten Firma in England namens RB Motorsport aufgebaut. Die Firma ist sehr bekannt als führender Skyline-Spezialist. Der Motor wurde mittels Tomei Stroker Kit auf 2,8 L auf gebohrt und hat nun eine Leistung von 620PS (geprüft). Der Motor hat erst 14000 Meilen gelaufen und der Wagen selbst ca. 82000. In das Fahrzeug wurden mehr als 30000 Pfund für die kompletten umbauten sowie Service investiert. Es gibt einen kompletten Ordner voller Service-Unterlagen. Der Wagen läuft auf 1,6 Bar Ladedruck und Leistet so 620PS und 730NM. Die Leistung wird mittels einer 3 Scheiben OS Giken Kupplung auf die Strasse gebracht und wurde mittel Apexi Power FC abgestimmt.
    Der Preis versteht sich exklusive Zulassung. Gerne können wir den Wagen umbauen und für Sie zulassen. Weitere umbauten sind für uns auch kein problem. Wir haben eine voll ausgestattete Werkstatt und viele Kontakte.
    Tomei full 2.8l stroker kit
    Greddy super chamber intake kit
    Garret 2860rs turbos
    Mines turbo elbows
    Japseed 60mm 3 layer radiator
    Blue silicone rad hoses
    Tomei twin pump system
    Tomei feul pressure regulator
    Tomei head gasket
    Tomei step1 cams
    Greddy uprated belt
    OS Giken pulleys
    Uprated Iridium plugs
    RC 750cc injectors
    Nismo AFM's
    Grex oil pump
    Nismo N1 water pump
    ATi crank damper pully
    Trust sump extension
    full Greddy hardpipe kit
    Polished engine bay
    Sard R2 D2 BOV's
    Apexi ECU FC Commander
    Grounding kit
    RB oil cooler kit with remote oil filte
    rK Sport 356mm 8 pot front bake conversion
    DBA rear discs
    Greddy strutbrace
    XS Power 4 intercooler
    Uprated downpipes
    Trust power evolution exhaust
    OS Giken triple plate clutch
    Tein Superstreet coilovers with EDFC contoller
    NISMO forged wheels 18inch - costs new £3400
    Garage defend slam panel
    Nismo carbon front lip
    Goki carbon canards
    Hier der Mobile Link
    AW: Nissan Skyline R34GTR Tomei 2.8 Stroker Kit
    Sicher das die NM Angabe stimmt?
      evtl andersrum das würde ehr passen vor allem wegen den 2.8er
      Aber trozdem schönes Auto
        Entschuldigung müssten so um die 720NM sein ... Wie ist die aktuelle umrechnung von lbs zu Nm ?
          ft. lbs oder in.lbs ?
          in-lbs x 0,11298= Newton-Meter
          ft-lbs x 1.3558= Newton-Meter
          P.S.: Rechtschreibfehler : Letzter Satz : "Wir haben eine voll ausgestattete Werkstatt und viele Kontackte."
            Er meint in jedem Fall ft lbs. Gaengiges Maß in UK zur Messung von Drehmoment.
            Ist mir auch direkt aufgefallen, dass die Zahl in der Kombination/dem Setup nicht stimmen kann. Wollte aber nicht deinen Verkaufsthread behelligen.
              540Lb-ft = 732.10NM
              720NM = 531.07Lb-ft
              Kann ja dann aufräumen wenn es geklärt ist
                Darf ich auch noch schnell eine Frage stellen, kannst sie ja dann auch wieder löschen. Ist es normal das durch das Stroker Kit die Leistung nicht steigt? Also mit den Ladern und dem Druck ist das ja eine normale Leistung wie ein RB26, klar ist das Drehmoment deutlich höher als beim RB26 (was ja auch der hauptsächliche Sinn des Strocker Kits ist) aber dachte das auch die Leistung etwas zunimmt?
                Auf jedenfall hat das Auto ne schöne Speclist und geht bestimmt RICHTIG gut.
                  Leistung steigt natürlich auch weil mehr Hubraum. Aber am auffälligsten ist das Verhältnis Leistung zu NM was sich beim Stroker zum normalen ändert.
                    Ok, alles klar, ja das Drehmoment hier ist ja 100Nm höher als am RB26, das ist schon ordentlich. Also hab alles verstanden, kannst jetzt aufräumen ;-)
