RB25DET, RB26DETT and RB30DETT new engine´s
  • RB25DET, RB26DETT and RB30DETT new engine´s
    Here we will list all our standard engine build from mild to wild.
    We have rebuilt more then 40 RB engine´s from 300 to 1200hp. All the engine we build come with a full warantee and are fully blueprinted to spec.
    We normally have a RB25, RB26 and RB30 rebuilt in stock. Here is a small list of prices and blocks:
    SHORTBLOCKS:
Name: 2.9 stroker 1.jpg
Größe: 90,3 KB
ID: 581735Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,4 KB
ID: 581740Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 94,8 KB
    RB26DETT
    1000hp+ 9000rpm+ short block:
    - Sky-Eng forged pistons
    - Sky-Eng H beam conrods
    - OEM balanced RB26 crank
    - ACL bearings
    - N1 oil pump
    - N1 water pump
    5500,- euro incl. VAT
    (+1000 euro if we need to supply the block and crank)
    RB25DET
    - OEM balanced RB25 crank
    - ACL bearings
    - N1 oil pump
    - N1 water pump
    5500,- euro incl. VAT (+750 euro if we need to supply the block and crank)
    RB30DETT (this is NOT a replacement engine, we supply the RB30 block!!!)
    - OEM balanced RB26 cranks
    - ACL bearings
    - N1 oil pump
    - N1 water pump
    6250,- euro incl. VAT
    CILINDERHEAD:
Größe: 69,2 KB
ID: 581736Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 85,6 KB
ID: 581739Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Resize of 067.JPG
Größe: 93,9 KB
    1500hp+ 10000rpm+ head:
    - Sky-Eng +1mm valves
    - Sky-Eng dual valve spings and titanium retainers
    - Tomei 280 11.5mm cams
    - Tomei cam studs
    - Tomei buckets
    - Tomei cam pulleys
    - Sky-Eng valve guides
    - Sky-Eng stage 5 porting and combustion chamber
    6500,- euro incl. VAT
    Zuletzt geändert von Jonne; 12.01.2012, 01:17.
