Wir verkaufen hier einen von uns aufgebauten RB30 Motor mit 3,4 Liter Hubraum.
Bilder in eBay Artikelbeschreibung
http://www.ebay.de/itm/Nissan-Skyline-RB30-RB34-Motor-800PS-1000NM-klp-Einbaufertig-Turbo-Neuwertig-/322029387665?ssPageName=STRK:MESE:IT
Der Motor hat eine Gesamtlaufleistung von ca. 2000km und wurde wegen Motorswap auf V8 ausgebaut.
Die Kompression ist auf allen Zylinder überprüft worden und entspricht exakt den Werten die wir nach dem Einfahren
gemessen hatten. Das Ventilspiel wurde überprüft und mit den von uns eingestellten Werten verglichen. Auch
hier gibt es keinerlei Abweichungen.
Idee war es einen Drehmomentstarken RB mit gutem Ansprechverhalten für Driftrennen zu bauen. Aus diesem Grund haben
wir uns für ein Spool Stroker Kit mit Billet Kurbelwelle entschieden.
In dem Motor sind nur hochwertige Komponenten verbaut. Zudem sollte das Setup Standfest und sicher sein.
Der Rumpf ist bis 1500+PS ausgelegt! Mit dem aktuellen Zylinderkopf sollten nur durch tauschen des Laders 1000PS locker drin
sein.
Mit dem aktuellen BorgWarner S366 drückt der RB 806PS bei 6000rpm und 1000NM bei 5100rpm auf 1,5Bar Boost und Superplus.
Der Drehzahlbegrenzer war bei 6000rpm gesetzt und somit weit unter dem Limit welches Spool für seinen Stroker angibt. Videos
von RB34 Motoren inkl. des Spool Stroker Kits findet man bei Youtube. Dort drehen die Drag Motor über 9000rpm.
Folgendes gehört zum hier Angebotenen Motor, natürlich montiert wie auf den Bilder zu sehen.
- RB30 Zylinderblock, verstärkt bis 1500+PS
- Spool Stroker Kit mit 3,4 Liter, 94mm Billet Kurbelwelle, Spool I Pleuel mit ARP L19 Schrauben, CP Kolben mit extra gehärteten Kolbenbolzen 9310 Gudgeon (5mm Wandstärke)
- ACL Race Lagerschalen für Pleuel und Hauptlager
- Nitto High Flow Ölpumpe
- Umgearbeitete RB25 Ölwanne mit Tomei Baffle Plates (passt auch in die RB26 Wanne, für den einbau in einen GTR wird ein Adapter benötigt, der ist bei uns lieferbar) mit mehr Volumen (ca. 7 Liter)
- ATI Damper Pulley Riemenscheibe
- Nissan N1 Wasserpumpe
- ARP Stehbolzen in der Hauptlagergasse und im Kopf
- Original RB26 Zylinderkopf
- bearbeitete Kanäle
- BC Ventilfedern mit Titanfederteller
- Supertech 1mm+ Ventile
- Ventilsitze und Ventile Strömungsgünstig geschliffen
- HKS Nockenwellen
- Bosch 1000ccm Inketoren mit HKS Style Fuel Rail
- BorgWarner S366 Turbokit mit TwinScroll Krümmer, Sonderanfertigung
- 2x Compgate Wastegate mit Screamerpipes
- 90mm Edelstahldownpipe
- alle Teile sind gut 2000km alt
- Pulverbeschichtete Ansaugbrücke
- neuer Zahnriemen und Umlenkrollen
Der Motor wurde mit Miller Running In Oil auf unserem Prüfstand eingefahren und als Betriebsöl wurde nur
Millers CFS 10W-60 gefahren.
Neupreis des Motors über 30000 Euro
Optional erhältlich sind alle Teile die zur Montage bzw. zur Inbetriebnahme nötig sind.
- Zusätzlich bieten wir noch das passende Link G4 Steuergerät an.
Wir erstellen euch gerne ein Angebot zur Montage und Abstimmung in eurem Auto. Hier sind auch Swaps möglich.
Nur ernstgemeinte Anfragen. Wir beraten euch gerne.
MwSt. nicht ausweisbar. Differenzbesteuert nach §25a.
Preis 17990 Euro
Bitte keine Privaten Nachrichten oder Fragen im Thread. Bitte direkt im Betrieb fragen. Danke!
sein.
- HKS Nockenwellen
Preis 17990 Euro
