Ab sofort könnt ihr euch für 3499 Euro das MPS 400PS Turbokit für den RB25 bestellen.
Unser Turbokit ist für Serienmotoren ausgelegt und leistet mit Serienmotorkomponenten (Kolben, Ansaugbrücke, Kopfdichtung. etc.) 400PS und 430NM.
Bereits vorhanden sein sollten: Größere Sportauspuffanlage mit Sportkat oder Katersatz, Ladeluftkühlerkit Autobahn 88, NGK Iridium Zündkerzen (Wärmewert 7), ggf. Sportkupplung um die Kraft übertragen zu können.
Optional sehr empfehlenswert ist ein Ölkühler um die höhere thermische Belastung des Motors ausgleichen zu können.
Das Kit kommt mit qualitativ hochwertigen Teilen.
- MPS 400 PS Turbolader - hochwertiger gleitgelagerter T3 Turbolader passend für RB25det Motoren - Wassergekühlt - Keine Modifikationen an Leitungen bzw. Rohren erforderlich.
- Edelstahl Turboknie 2 Flutig - sehr gut verarbeitetes Turboknie in 2 flutiger Ausführung für optimale Strömung des Abgases
- MPS Aluminium Intake 76mm - Strömungstechnisch optimal und ersetzt den originalen Gummischlauch. Kann mit RB25 Luftmassenmesser gefahren werden (optinal erhältlich Kunstoffadapter zur ersetzung des Luftmassenmessers und weiterverwendung des bereits vorhandenen Luftfilters, !nur bei Link ECU mit Map Sensor!)
- elektronisches Boost Regelventil - Link G4 regelt den Ladedruck selbständig - keine unnötigen Boost Controller notwendig
- Deatschwerks 555er EInspritzdüsen - ausreichend Benzin auch bei Höchstbelastung wird gewährleistet
- Walbro 255 l/h Hochleistungsbenzinpumpe - verhindert den Abfall des Benzindruckes und ein abmagern des Motors
- Upgrade Benzinfilter
- Link G4 Motosteuergerät mit internem Map Sensor bis 1,5bar Ladedruck - fertig vorprogrammiert für Serien RB25det (R33) Motoren auf 400 PS - interne Ladedruckregelung
- 3mm und 4mm Silikonschläuche zur Montage der Bauteile
- Kleinmaterial und Dichtungen
Komplettset: 3499 Euro
Noch Fragen? Wir beraten euch gerne.
