JapanDyno universal R35 LMM Rohr Adapter
LINK:
http://www.japandyno.com/product_inf...04&language=de
Nagel neuer JapanDyno Artikel auf Lager
Universal 80mm Rohr passend für R35 GTR Luft Massen Messer .
Artkeil wurde designed um den Serien Luft Massen Messer zu ersetzen und in die neuste Generation des R35 lmm aufzusteigen.
Das Rohr kann an die Serien Luftmassen Messer Position verbaut werden mit einem offenen Filter oder kann auch im Lade Luft kühler Kreislauf verbaut werden, so dass vor dem turbo kein lmm mehr benötigt wird (AFM-less look).
Für Silvias, Skylines, 300zx , Impreza... uvm.
Bitte beachten dass Motoren wie RB20, RB25, VG30, EJ20 und Motoren mit Z32 Afm haben 80mm Luft Massen Messer, das JapanDyno Adapter Rohr passt auf Serien ansaug Schlauch ohne Veränderungen aber ein passender Filter wird benötigt.
Motoren wie Sr20 und RB26 haben einen kleineren Durchmesser und einer Verjüngung muss benutzt werden. GTR brauchen 2x Stück.
Alle Autos mit r35 lmm müssen auf den lmm abgestimmt werden
Pries ist für 1x Nagel neue JapanDyno R35 lmm Pipe.
(Luft Massen Messer mm oder Kabel Stecker ist nicht dabei, wir bieten das aber gegen Aufpreis an)
Here an example with R35 AFM catridge (not included in this listing, please check other listings or contact me)
LINK:
