Servus Leuts hab mal eine fragen und zwar betrifft es die Motorwäsche ! Ich habe bei meinem Oel relacation Kit festegestellt , das der eine Dash Anschluss der in den Motorblock geht etwas undicht war,weil er nicht richtig angezogen war ! Habe in natürlich nachgezogen da es an der Seite etwas gesuckelt hat und ich das in Frühjahr sauber machen will , um zu schauen ob er wieder dicht ist wollte ich wissen ob ich da an der stelle eine Motorwäsche machen kann ? Nicht den ganzen Motor sondern nur unter der Ansaugbrücke wo es gesifft hat ? Bin ja normal nicht so der Freund davon was Motorwäsche angeht und dann erst recht nicht bei meinem Skyline so viel Elektronik verbaut ist ! Oder gibt es ein gutes Mittel womit ich es einsprühen kann damit es das Öl wegwäscht aber die Schläuche und Dichtungen nicht angreift ? Bremsenreiniger macht ja die trocknet ja die Dichtungen und Schläuche aus !
Motorwäsche beim Skyline
Wenn du den Motor laufen lässt dabei gibts keine großen Probleme, Solltest natürlich nicht irgendwelche Elektronikbauteile oder den Luftfilter schwemmen,
Ich arbeite in dem Gewerbe und verwend bei Motorwäschen sehr gern das orangene Cilit-Bang, greift Kunstoffe nicht an, kreidet nicht aus, und hat ne sehr hohe Öl/Fettlösekraft, Wie jeden Reiniger musst du natürlich mit Wasser nachwaschen.
Geht wunderbar.Übersteuern ist wenn der Beifahrer Angst hat, Untersteuern wenn ich Angst habe...
Gebe Thrust recht einfach Motor dabei laufen lassen und dann vorsichtig Abspülen da passiert nichts. Wenn man in einen Regenguss kommt und Pfützen auf der Straße sind, sitzt auch kein kleines Männchen vorn drin und hält das Wasser das rein kommt vom Motor fern. Und bei unseren Rallye Autos stellen wir den Motor teilweise sogar komplett unter Wasser wenn wir durch Flüsse fahren.
