Hallo liebe Community!
Ich habe nun von einem Mitglied hier im Forum gebrauchte OEM Lautsprecher gekauft. Es handelt sich um die Pioneer Carrozzeria Lautsprecher, bestehend aus den zwei in der Hutablage, die zwei in den Türen sowie zwei kleine Hochtöner.
Meine Fragen hierzu:
1) Ich habe original glaube keine Hochtöner in dem "Außenspiegeldreieck" verbaut, kann ich diese nun weglassen?
2) An den Lautsprechern für die Hutablage befinden sich Stecker auf den zwei "Metallfüsschen" (siehe Bild).
Diese müssten ja an die vorhandenen Stecker bei meinem Kabelbaum vom Skyline (siehe Bild) passen.
3) An meinen Türlautsprechern habe ich nur diese "Metallfüsschen" ohne Kabel (siehe Bild).
Kommt ein Kabel direkt aus dem Kabelbaum vom Skyline, dass da drauf gesteckt wird, oder fehlt mir hier ein Zwischenkabel zwischen Lautsprecher und Fahrzeugkabelbaum?
4) Wo werden die Hochtöner befestigt? An den Hochtönern ist wiederrum ein Kabel, das auf so "Metallfüsschen" gesteckt werden kann, dazwischen jedoch mit dem Draht nur "verzwirbelt" (siehe Bild).
Kann das sein, dass das das ursprüngliche Kabel von den vorderen Lautsprechern ist, jedoch einfach abgeknipst und mit dem abgeknipsten Ende an die Hochtöner gezwirbelt wurde?
5) Bei beiden hinteren Lautsprechern für die Hutablage ist folgende Plastikabdeckung lose (siehe Bild).
Gehört das so, da sie eh waagrecht liegen, oder ist da was beim Versand kaputt gegangen? Ist nur bei den beiden hinteren so.
6) Kann ich die OEM Türlautsprecher jederzeit von diesem schwarzen "Filzrahmen" und dem weißen Plastikrahmen entfernen und andere Lautsprecher derselben Größe befestigen?
Ich hoffe auf hilfreiche Antworten!
Euer Imprezz!
Euer Imprezz!
