Hallo zusammen,
ich habe nun einmal die komplette "Suche"-Funktion auf den Kopf gestellt, jedoch bzgl. meines Problems nichts gefunden.
Ab und an trägt es sich zu, dass im Tacho die "Motorkontrollleuchte" sowie die "TCS Off" und "Slip" Leuchte angehen. Ich konnte dabei allerdings noch keine Beschaffenheit erkennen, bei welcher sich dies zuträgt (also ob nur an besonders warmen Tagen, an Tagen mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit oder was auch immer).
Wenn ich dann kurz parke, den Motor ausmache, wieder die Zündung anmache und danach den Motor starte ist das Problem behoben.. allerdings auch nicht immer.. manchmal kommt es wieder.. manchmal passiert gar nichts mehr und alles läuft..
.. ebenso merkwürdig ist manchmal das "Geräusch". Einmal gehen alle Lampen an und er ruckelt leicht vor sich hin.. Drehzahl wird aber gehalten.. steht dann nur kurz schlecht am Gas.. das legt sich dann allerdings auch wieder recht schnell und dann geht alles wie vorher.. auf jeden Fall etwas irritierend und naja.. "beängstigend".
Fehlercodes habe ich auslesen und einmal resetten lassen.. jedoch waren keine Daten im Computer und somit konnte man mir nicht sagen was diese 1:1 zu bedeuten haben und der Fehler kam 2 Tage später zurück (und ich habe ihm doch vorher deutlich zu verstehen gegeben: "Hau ab und komm nie wieder.. und jetzt raus hier!")
HICAS: Code 54
ABS: System Motor
alles andere wurde ohne weitere Meldungen ausgegeben.
Ding is nun: das das vom HICAS kommt halte ich nicht für Möglich.. nen Mazda fahrender Kumpel erklärte ungefähr das selbe Problem.. läge wohl an irgendwelchen ABS Sensoren.. solle mal alle checken lassen und ggf. tauschen.
Nun die Frage: sind wir damit auf der halbwegs richtigen Spur, liegen wir komplett daneben.. kennt wer das Phänomen und kann sagen was es definitiv ist?
Ich dank schon einmal ganz herzlich und LG
Olli
HICAS: Code 54
ABS: System Motor
Olli
