nabend .hat von euch schonmal jemand die m spec front für nen llk bearbeitet?oder überhaupt mit dieser front eingebaut?die kennzeichen halterung in der mitte fliegt ja sowieso (ist ja auch nicht das problem)würde die originale gern behalten!ist wie gesagt die spec1 m spec front werde noch nen link für alle fälle posten.gruss
M front bearbeiten wegen LLK
das weiss ich noch vom ersten skyline jetzt wo du es sagst !!aber an der front passt das?oder schnippel?hatte damals die ebay front alla gtr und den "autobahn88"llk aber da mussten die blätter vom kühler beschnitten werden.....hat gepasst wie ar... auf eimer,aber werde diesmal nen llk bestellen (schon gefunden)wo die blätter dran bleiben dürfen.will die front auch nicht bearbeiten bis kein material mehr da ist......
Also an dem prall Schutz vorne musst du defintiv ein Stück raus flexen , Is aber nicht groß die Arbeit . Geht relativ fix. Bei der m spec front machst mit nem dremel den mittleren Steg raus , damit du genügend kühl Leistung hast und überlegst dir einen Platz für das Nummern Schild :-) so hatte ich das damals auch gemacht .
