Kabelbaum R33 gts zu gtst switch
  • Kabelbaum R33 gts zu gtst switch
    Hallo,
    sind nen 33er gts auf gtst am umbauen
    haben die zündung schon umgelötet jetzt besteht folgendes problem weder zündung
    noch spritpumpe bekommen strom weil der stecker vom kabelbaum anders gepolt
    ist als der am sicherungskasten. Welche möglichkeit besteht das hinzubekommen ohne
    direkt den ganzen kabelbaum nochmal tauschen zu müssen?
    Kann man den Stecker auch umpolen? der eine hat meines wissens nach 4 der andere 3 pole
    bitte um Hilfe daran hängt im Moment das ganze Projekt
    mfg
    Deine Frage kann man eignetlich nicht beantworten.
    Du bist leider sehr ungenau was deine Beschreibung angeht.
    Was wurde umgelötet, wo genau am Kabelbaum? Welche Elemtente habt ihr getauscht? Habt ihr den ganzen Motorkabelbaum vom RB25DET? Welche Stecker am Sicherungskasten, da gibt es nicht nur einen? Welcher Sicherungskasten überhaupt, innen, aussen? Habt ihr die Kabelpläne verglichen? Sind alle Sicherungen heil? Habt ihr auch alle Relais die angesteuert werden? Bilder?!?!
    Wie soll man dir helfen, wenn du nicht mal selber genau weisst, ob der Stecker 4 Pole hat oder 3.
    Und eins noch, bitte, bitte achte auf deine Rechtschreibung, Satzzeichen, Satzbau.
      sry war vlt etwas ungenau Bilder hab ich grad keine an der Hand muss ich die Tage machen.
      Wie gesagt der Stecker vom Kabelbaum hat 3 Pole der anschluss unterm Sicherungskasten im
      Potorraum hat allerdings 4 Pole!
      Motorkabelbaum ist vom det anders gehts ja kaum.
      Haben denZzündverteiler umgelötet um die richtige Zündreihenfolge einzuhalten,
      sicherungen sind ok.
      es handelt sich um den Anschluss, der hinten von der batterie bis vorne
      zum Sicherungskasten geht und worüber die Zündung Strom bekommt, Stecker
      liegt direkt vorne unterm Sicherungskasten.
      mfg
        Habt ihr einen RB25DET verbaut? Um was für Kabel handelt es sich denn bei dem ominösen Stecker? Wofür sind die?
        Zündverteiler umgelötet? Der RB25DET hat kein Zündverteiler, da sitzt auf jedem Zylinder eine Spule!
          ja isn det verbaut mittlerweile
          sry war ein wenig durcheinander klar ist auf jedem zylinder eine spule
          ich meine diesen kleinen kasten der auf der abdeckung der spulen sitzt wo auch die kabel
          der spulen hinführen.
          Weiss nicht wie der heisst bin nich so bewandert darin...
            Dann hast du einen Motor aus einem Serie 2er mit Zündverstärker.
            Gut, spielt ja aber auch keine Rolle jetzt.
            Ich frage mich immer noch, was du für ein Stecker meinst, der an den Sicherungskasten geht. Und welche Kabel an diesem Stecker anliegen sollen.
              Ich mach sobald es geht bilder und stell sie rein,
              ist sehr schwierig so zu erklären das führt ja sonst
              nur zu noch mehr Verwirrung :D
              bin kein Fachmann entschuldigt bitte daher meine Unwissenheit :*
