kein strom auf rechten Scheinwerfer
  • kein strom auf rechten Scheinwerfer
    wie ich gestern feststellen musste kommt kein saft mehr auf dem rechten scheinwerfer an weder abblendlicht noch fernlicht.
    sind die scheinwerfer einzeln abgesichert ? oder habt ihr eine idee woran es liegen kann?
    hab vor und nach dem stecker schon gemessen kommt nirgends wo saft an -.-*
    Stecker innen auch i.O.?
    Ich tippe auf einen Kabelbruch, wenn der Stecker in Ordnung ist.
      Sicherung ok?
        Normal sind jeder Scheinwerfer separat abgesichert !
          wo ist denn die einzelne sicherung für denn rechten scheinwerfer ??
            Im Sicherungskasten
              das ist das einzige was ich finden konnte ... wenn ich stecker ziehe und durchmesse bis nach hinten is alles im lack bis zur sicherung jedenfalls
              Boot Fusebox
              Reading from top to bottom
              65A - Main
              45A - Blower
              30A - 4WD/LSD
              30A - IGN SW
              15A - FUEL PUMP
              20A - HEAD L RH
              20A - HEAD L LH
              10A - ALT S (Alternator perhaps???????)
              10A - TAIL L
              20A - HICAS
              15A - AUDIO
              bin mit meinem latein echt am ende -.-* der hobel soll ~montag weg und ich will dem neuen besitzer das nicht antun danach zu suchen -.-*
              immer passiert sowas wenn ein käufer kommt xD beim letzten mal ging die hauben entriegelung nicht und jetzt das -.-*
                Sicherung denn heile?
                Liegt Spannung bei der Sicherung an?
