ET Felgen Frage
  • ET Felgen Frage
    Hallo Leute
    hab mal wieder ne übel lästige frage ... kenn mich da aber leider nicht aus :-(
    hab mir neue felgen geholt ..
    18 zoll rundum ,9,5 hinten, 8,5 vorne
    Meine eigentliche frage.
    Hinten ist die ET20
    Vorne ET40
    was brauch ich da an spurplatten?
    bin zuvor rundum 265 35 18 rundum gefahren ohne spurplatten und das war optimal ...
    danke für eure hilfe mfg
    Hinten weiß ich es nicht genau aber vorn wird es eng werden. Ich habe bei meinen zwar 17 Zoll drauf in ET 40 und ich mußte vorne ein 5mm Spurplatte drauf machen damit ich voll Einschlagen konnte ohne das die Felge am oberen Achsträger anliegt.
      okay danke :-) und hinten?
        Bei meinem BMW passt es nicht...
        Sry aber welches Auto?
          ist ein R-33 GT-R..
            du solltest bei einem allradler die räder gar nicht fahren ...... du brauchst rundum gleiche abrollumfänge, felgenmasse und ETs ... dein system wird komplett durcheinander kommen, wenn du vorne und hinten unterschiedliche abmasse fährst.
              wrk hat absolut recht.
              GTR = 4 gleiche Felgen und 4 gleiche Reifen. Am besten auch noch gleichmäßig abgefahren, also regelmäßig tauschen.
                aber möglich wäre es? wie meinst du das das system würde durcheinander kommen?
                  Wird nicht funktionieren, das Allrad System misst ständig die Raddrahzahlen und vergleicht diese. Unterschiedliche Reifen oder unterschiedliche Felgen bringen einen anderen Abrollumfang mit sich, wodurch das Allrad nicht richtig funktioniert.
                    das ist aber kacke :-( mhhh was soll ich jetzt machen ? Verkaufen?
                      Wie es schon gesagt wurde. Gleiche Felgen gleiche Reifen und immer tauschen das alle gleich abgefahren sind.
                      Kurz zwei Dinge gesagt. Durch die unterschiedlichen Drehzahlen erhitzt sich das Verteilergetriebe und durch die unterschiedlichen Drehzahlen arbeitet das Allrad nicht.
                      Selbst wenn Reifen und Felgen gleich sind und die hinteren Reifen sind viel mehr abgefahren als die vorderen arbeitet das Allrad nicht mehr richtig. Wurde durch die Praxis schon von Uwe bestätigt er hat es auch erst nicht geglaubt als ich es ihm gesagt habe.
                        Okay dann hab ich wohl die arsch karte gezogen..
                          Die ET vorne wäre eh bischen doof da hättest du mindestens 30mm pro Seite gebraucht bei ET40. Und dann 265er Reifen auf 8,5 und 9,5 sieht bescheiden aus.
                          Bevor du dir neue Felgen kaufst mache dich richtig schlau was du möchtest und was paßt.
                            ne vorne wäre ich ja dann auch 235 oder so gefahren hätte dann noch distanzscheiben reingehauen :-)
