Worst Case... was ist wenn HICAS im Tacho aufleuchtet?
    Ich versuche nachher,wenn ich zu Hause bin, ein, zwei Fotos hochzuladen!
    Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe
      Hier die Fotos. Ich hoffe es hilft...
        Zitat von mastervoigt Beitrag anzeigen
        [ATTACH=CONFIG]17701[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17702[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17703[/ATTACH]
        Was ist das?
        Mein Bild hast du gesehen? Das muß an die Lenkradnabe. Das ist der Lenkwinkelsensor ohne das kannst du dein HICAS vergessen.
          DAS war die verbaute Nabe! Was soll ich sagen...
          Das Bauteil,wie bei dir auf dem Foto war defintiv vorher schon nicht verbaut.
            Wenn du vorher schon keinen Schleifring hattest, muss das Hicas doch schon vorher schon kaputt gewesen sein.
              Dann war vielleicht das Hicas vorher irgend inaktiv und jetzt durch das Boss Kit wäre es aktiv, stellt sich aber als defekt raus.
                Der Fehler ist behoben, die Lampe bleibt aus.
                Es lag daran, dass das Kabel welches die Hupe verbindet, defekt war. Klingt komisch,ist aber so. Zumindest scheint jetzt seit Tagen alles i.O zu sein.
                Zufall kann es m.E. nicht sein.
                Gruß an alle
                Frank
