das ruckeln im lastbereich kann auch von alten zündspulen kommen. also einfach nen neuen satz reinbauen.
R33 GTST hat keine Leistung
In dem fall mach ich aber eher die 0,8x Bar + seriensteuergerät dafür verantwortlich.
Fahr mal seriendruck und guck ob er stottert. Dann natürlich der Tipp Richtung Spulen
Salute nochmal.
Also wie schon bereits erwähnt , Auto läuft wieder einwandfrei. Nur den Anssugtrakt saut er jetzt immer noch ein bisschen voll.
Hab nen Ölwechsel gemacht und schon knappe 800 km und ich kann keinen messbaren Ölverbrauch feststellen .
Also Kolbenringe sind es denk ich nicht. Kompression bin ich leider noch nicht zum messen gekommen.
Könnte es sonst noch etwas sein dass mir da alles vollsaut? Mir fällt da auf die schnelle nichts ein :(
JJ
wenn du kein offenes BOV drin hast kann es sein, dass es das Öl vom Turbo ist. Weil mit dem originalen Schubumluftventil wird die luft (und somit auch etwas Öl) zurück in den Ansaugtrakt hinter den Luftmassenmesser gebracht.
