@Traumtänzer: spätestens wenn deine Breitband jedesmal ihre Kalibrierung verliert merkst du den Nachteil des Todschalters ;)
Batterie für R33 GTST
Skyline Owner
- 22.09.2013
- 1073
- Neuss
- Mercedes-Benz C220 CDI (S203), Nissan Skyline GTS25t (ECR33), Honda Civic Type R (EP3)
- Send PM
Lt. Wellenbrecher passt die Exide Excell EB356 35Ah Batterie, P&P. Die Höhe von 220mm schließt die Pole mit ein, weshalb ich etwas verwirrt war.
Ich werde trotzdem nochmal anderweitig schauen, da ich keinerlei Erfahrung mit dieser Marke habe. Wenn ich aber sonst nichts finde, wird es die wohl werden.
Ich hab bei meiner Frau ihren Volvo v40 T4 eine Exide Premium Carbon Boost und bisher 0 Probleme, auch bei Tiefe Temperaturen (steht noch mehr draußen (Schwarzwald, 600MüM).Würde ich auch in mein Sky verbauen wenn meine den Geist aufgibt (obwohl mit Erhaltungsgerät es lange dauern kann)sigpic
Hatte auch Probleme mit Batterie und wie im 2 Jahre alten Post von Dori, zuerst die Verbraucher in Verdacht.. da gerade nach längerem stehen die Serien-mopped batterie richtig schlapp wurde...
Dann einfach 5 Jahre alte W&M Batterie 55AH reingepflanzt und Baumarkt-PolKlemmen neben die kleineren geschraubt - passt genau nur den Halterbügel musste ich ,provisorisch erstmal, 2cm verlängern..
Aber hält und springt richtig kräftig innerhalb ner Sekunde an :) das war jetz 50€ Batterie statt 170+ und hast auch noch doppelten Saft!"Geschmackssache!" sprach der Affe und biss in die Seife
Skyline Owner
- 22.09.2013
- 1073
- Neuss
- Send PM
Ich habe mir jetzt eine Varta Blue Dynamic A14, 40Ah, gekauft.
Macht was sie soll und ist P&P verwendbar. Keine Bastelei an den Polklemmen oder anpassen der Haltebügel nötig.
Und 40Ah sind in diesen Autos mehr als ausreichend..
Sorry fürs Graben.
Mein ECR33 ist heute nicht mehr angesprungen.
Würde diese Batterie hier Plug n Play passen?
https://www.autobatterienbilliger.de...SABEgL2yvD_BwE
Moin [mention]Turbokick [/mention] ,
also ich habe hier die verbaut.
Aber ich glaube wegen zu lange nicht gefahren, nicht richtig übern Winter geladen ist die aktuell platt. Passt aber von den Maßen her.
VARTA B31 Blue Dynamic 545 155 033 Autobatterie 45Ah
