Zitat von chrisi
Beitrag anzeigen
Batterie ausbauen R33 GT-R
Skyline Owner
- 22.09.2013
- 1073
- Neuss
- Mercedes-Benz C220 CDI (S203), Nissan Skyline GTS25t (ECR33), Honda Civic Type R (EP3)
- Send PM
Wieso denn die Strebe ausbauen? Die Batterie passt doch ohne Probleme da drunter durch.
nicht jede batterie passte drunter durch. bei mir war es damals ein krampf die domstrebe abzuschrauben, weil die beiden schrauben ziemlich fest angezogen waren und man mit einem schlüssel ziemlich blöd ran kommt. man kann schlecht kraft aufwenden und man kann sich auch leicht verletzen, wenn es sich plötzlich löst. vielleicht hast du ja glück oder es geht mit einer großen ratsche besser.
Also die Batterie passt nicht durch.
Das ganze Teil abschrauben fiel aus da ich keine 12er Nuss habe.
Was ich aber habe ist ein grosser Drehmomentschlüssel und eine 21er Nuss und damit könnte ich nur die silberne Stange rausschrauben. Nur weiss ich nicht ob das so geht oder ob das schief geht wenn ich das so mache?
Für heute lasse ich es. Aber wenn das jemand beantworten könnte wäre das sehr lieb.
Die silberne Stange ist die Domstrebe.
Ja, die sollte man einzeln ausbauen können. Kann aber sein das sie auf Druck/Zug (auf "Spannung") steht und es deshalb nicht so leicht ist.
Ach ja - 12er Nuss gehört nun selbst für Nichtschrauber zum Standard-Repertoire ;)
Gemäss Vorbesitzer sollte weder Druck noch Zug drauf sein.
Ich habe eine Schlagbohrmaschine, eine Trennscheibe, Akkuschrauber alles von Bosch, eine AEG Stichsäge, Dremel, usw.
Aber mir fehlt ein schöner Schlüsselsatz und ich war schon lange am überlegen einen zu kaufen....
Von der 5er Nuss bis zur 14er habe ich mit genau einer Ausnahme auch alle. Nur einfach kein schönes Set.
dann wird es zeit sich eins zuzulegen. als ich meinen gtr damals hatte, hab ich mir auch einen nusskasten zugelegt. der ist schon lange sein geld wert gewesen. ist zwar nur eine 1/4" ratsche, aber für die meisten arbeiten am auto ausreichend.
du musst die beiden großen schrauben von der domstrebe lösen. ob man die doppelschraube zum spannen der domstrebe noch drehen kann ist fraglich. bei mir hat sich nur die ganze stange gedreht, wie eine stabfeder. daher hab ich das dann gelassen. das große versteifungsblech muss auch weg und da hat man nicht an verschraubungen gespart.
