Hallo zusammen,
mein Sky - also sein Motor
- zieht irgendwo Falschluft. Es ist nicht viel, da er immer noch rund läuft und auch gut fährt.
Trotzdem steigt die Lehrlaufdrehzahl an, wenn man etwas Bremsenreiniger rein sprüht. Das Leck ist irgendwo auf der Seite der Ansaugbrücke auf Höhe des 5. oder 6. Zylinders.
Nun wollte ich wissen, ob es hier eine bekannte Schwachstelle gibt und es wahrscheinlich nur eine Dichtung ist bzw. was ihr so denkt.
Ich weiss, dass so eine Diagnose sehr schwierig ist, bin aber über sämtliche Tipps froh, da ich das Auto nur mit erhöhtem Aufwand bewegen kann.
Gerne kann ich mal ein Video machen, falls das hilft.
Ist sowas auch bereits auf kurze Dauer schädlich für den Motor oder eigentlich unproblematisch?
E: Das Problem wurde bereits von Daniel bei der Abholung festgestellt, er konnte jedoch nicht mehr schauen wohers kommt, da ich einen sehr straffen Zeitplan hatte und das Auto innerhalb einer Woche in die Schweiz musste. Die 800 km in die Schweiz lief das Auto problemlos.
Vielen Dank.
- zieht irgendwo Falschluft. Es ist nicht viel, da er immer noch rund läuft und auch gut fährt.Trotzdem steigt die Lehrlaufdrehzahl an, wenn man etwas Bremsenreiniger rein sprüht. Das Leck ist irgendwo auf der Seite der Ansaugbrücke auf Höhe des 5. oder 6. Zylinders.
Vielen Dank.
